Ähhm.., ja.....
Update:
1.
Den auf die SD kopieren, Logger an, er flasht (ca. 15s), am Ende brennen alle 3 LEDs.
2.
Den auf die SD (Den anderen File löschen!), Saft ran (am JIVE), er zwinkert mit der roten LED für ca. 15s (flasht), dann rote aus, grüne an. Fertsch.
Den
Konfigurator ziehen und installieren. "JLog2 3.2.[n]" wählen, wenigstens Polzahl des Motors und Untersetzung einstellen, Häkchen bei LogStop. SD ist im USB-Reader bzw. im Adapter und steckt am PC, Config auf SD abspeichern.
SD wieder in den Logger, diesen mitsamt JIVE ansaften.
Nu kannste spielen.. Sender an, piep piep piep, der JIVE initialisiert, wenn er mal ein gültiges Gassignal 0% gesehen hat.
Am Logger:
- Sobald der JIVE an ist, auch uninitialisiert, zwinkert ständig die grüne LED. Der Logger empfängt gültige binäre Datenpakete vom JIVE.
- Kurz mal etwas Gas geben: Zusätzlich zwinkert die orange LED, Logger zeichnet auf. Gas weg: Nach 5s ist die orange LED stille, LogStop trat ein. Mal im Peak mindestens 2,9A BEC-Strom fließen lassen: Orange LED zwinkert wieder für wenigstens 5 Sekunden, er flog aus dem LogStop.
- Ganz anderer Test: SD im Betrieb rausziehen: Die 3 LEDs machen die Lichtorgel.
SD raus und in den PC. Im ersten Log-Verzeichnis "d000-510" (für bis zu 511 Logdateien) findest Du Dateien log..*.txt. Kannst ja mal spaßeshalber mit Editor reingucken. Andere Files auf der SD: In "version.txt" sollte nach dem Update 3.2.1 stehen, vor dem Update wäre es 3.1 gewesen. In "JIVEinfo.txt" kannste überprüfen, ob die K-Jungs wirklich die Version 9 drauf bügelten (erstes Feld mit Versionsnummer). Isses die v9, steht im zweiten Feld "N.A." (non-available), bis zur Vorversion der JIVE-Firmware stand da die Gesamtlaufzeit des roten Dingens in Sekunden drin.
Nu geht's LogView an den Kragen..
Von
hier ziehen und installieren, dann starten:
Nu passe uff!!!
Erstmal das "Gerät" wählen, das kennt die neue LogView-Version bereits von sich aus (haste Glück
), "SM\JLog2". Dann "Gerätedaten importieren" (!!!), einen log..*.txt von der SD auswählen. Nu glücklich sein und etwas mit LogView spielen, vor allem mit "Grafikeditor einfach", auch mal in "Tabelle" gucken, etc. pp.
Aufpassen, LogView kann mehrere Log-Sessions erkannt haben, also mehrere Logs in einer Datei! Man kann jede Session selbst benahmsen.
Dann abspeichern, raus kommt eine Datei hastenichgesehn.lov. Bingo! Darin ist nun nicht nur Dein komplettes Log, auch alle Einstellungen, die Du vornahmst.
Nur eine Datei .lov kann man mit LogView öffnen, also auch aus dem Explodierer, ähh, Explorer, heraus. Einen Logfile von JLog (.txt) bekommt man immer nur IN LogView mit "Gerätedaten importieren" rein.
Nich bei mir darüber mosern, bei Dominik & Co. beschweren, bei den "Gebrüdern LogView".
So, das war ein individudel "Fucking Manual". Macht sieben fuffzich, West.
Tom
