Firmware 2.05 / Netzteil Geräusche
im Laufe der Woche habe ich die Firmware 2.05 German eingespielt, nachdem ich per Mail von Zarko über dessen Verfügbarkeit informiert worden. Update konnte ich problemlos einspielen, Übersetzung finde ich ebenfalls sehr gelunden.
Nun zum Grund meines Postings. Anfangs habe ich es noch als "Einmaleffekt", oder "unrund laufen Lüfter abgetan", aber inzwischen weiß ich wie ich den Effekt reporduzieren kann. Aber fangen wir vorne an, ich betreibe meinen 4010 an einem Meanwell HRP-600-24, welches ich schon vor dem 4010 hatte. Mit Firmware 2.04 habe ich im Zusammenspiel der beiden Komponenten keine Auffälligkeiten bemerkt. Nachdem ich im Laufe der Woche die 2.05 eingespielt hatte, ist mir erstmalig am Platz ein Geräusch aufgefallen, als würde ein Lüfter kurzzeitig unrund laufen/anschlagen. Wie geschrieben habe ich mir zuerst nichts dabei gedacht, inzwischen durfte ich dieses Geräusch jedoch mehrfach beobachten/hören und weiß wann es auftritt:
1. Netzteil wird mit Steckdose verbunden, kurz danach schaltet das Netzteil Spannung auf dessen Ausgang -> Junsi läuft an -> genau in diesem Moment
2. Ich trenne von einem angeschlossenen Akku die + Leitung (- & Balancer sind noch angeschlossen) -> tritt kurzzeitig auf
3. Ich trenne von einem angeschlossenen Akku die - Leitung (+ & Balancer sind noch angeschlossen) -> tritt kurzzeitig auf, dann in kleinerem Intervall dauerhaft-> in diesem Szenario springt die Anzeig bzgl. Zellendifferenz von z.B. 2mV auf mehrere Hundert (500-1000) mV, auch die Gesamtspannung des Akkus springt um ca. 1,3V-1,8V nach oben
Das Geräusch selber hat nichts mit den Lüfter zu tun, weder im Junsi, noch im Meanwell. Hier zu Hause ohne Last laufen die Lüfter nicht, das Geräusch kommt in den oben beschriebenen Szenarien eindeutig aus dem Netzteil. Es wäre schon ein ziemlich Zufall wenn das Netzteil zusammen mit dem einspielen der neuen Firmware, bzw. kurz danach einen Knacks bekommen hätte. Bisher habe ich noch kein downgrade der Junsi Firmware in Erwägung gezogen, da ich erst mal hören wollte ob es ähnliche Erfahrungen bei anderen gibt?
Ich bin kein Elektrotechniker-/Ingenieur, deswegen möchte ich keine Behauptungen aufstellen. Daher meine Frage: könnte das mit der geänderten Funktionalität bzgl. Ansteckverhalten zusammenhängen?
Grüße,
Sascha
