Dix
Mittlerweile habe ich auch einen fast unsichtbaren Turbulator aus 2 Lagen Tesa mit 3 mm Breite an der Flächenoberseite in Höhe der Querruder in ca. 10% Flächentiefe platziert. Erprobung steht noch aus. Ich werde berichten.
Hallo Heiko,
was ist denn das Thema/Problem? Nur die Schwankungen in der Flugleistung oder auch kritisch/giftig?
Eine Anmerkung zum Thema Gutmütigkeit:
Bei den alten Schleicher-Fliegern (Ka6, Ka7, Ka8 weiß ich es) gehen die Querruder bei Höhenruderausschlag leicht mit nach oben! Du bekommst also eine leichte Schränkung in den Flügel, wenn Du den Steuerknüppel durchziehst, das sollte den Flieger gutmütiger machen.
Ob das damals so gewollt war oder ob die Kinematik im Rumpf diesen "SnapFlap"-Mischer unfreiwillig erzwungen hat, weiß ich nicht.
An der Wippe des Steuerrohres im zentralen Rumpf wird die Quer-Höhe-Eingabe des Steuerknüppels entmischt zu den Querrudern und dem Höhenruder-Steuergestänge.
Hier einmal zu sehen und später auch noch zweimal. Leider nicht in Aktion.
Du könntest dieses natürlich nachbilden, indem Du mit einem zweiten Querruderservo einen Snap-Flap-Mischer programmierst...
Schöne Festtage und nen guten Rutsch!
