Hallo Peter,
Du springst ja von einem Extrem ins andere
Die Nummer mit diesem Motor wird ein Rohrkrepierer....
Bei dieser Konfiguration empfehle ich Dir einen sehr, sehr flachen Steigwinkel und keinen Gegenwind.
Nehmen wir mal theoretisch an:
11,1 V x 50 Ah = 550 Watt Eingangsleistung
abzüglich 20% Wirkungsgrad kommt ca. 440 Watt an der Welle an.
Macht ca. 73,3W / kg Gewicht. Das wird schon vom Start weg eine Zitterpartie....
Du hast ein dickes Schiff, dass vom Start weg die nötige Kraft braucht, den entgegenkommenden Wind durchfliegt und einen vernünftigen Steigwinkel hält.
Jetzt rechne mal nach meinem Rechenweg mit s4 und 5s... wenn Du bei ca.100W / kg , besser mehr, rauskommst bist Du auf einem guten Weg.
Trotzdem nach einmal die Frage: Wie möchtest Du denn die Ka-6 starten?
Gruß Pierre
