Kabelschutz
was gibt es als Kabelschutz, gegen wärme? Bei der Jetlegend T-45 kommen die Kabel und Luftschläuche ja unter der Turbine raus. Zu dieser ist noch ein guter cm platz. Denke nur mit Alutape umwickeln wird nicht reichen oder? Gibt es da irgendeinen wärmefesten Schlauch oder einen andern Schutz den man über die kabel ziehen kann?
Gruß, Daniel
Hi Daniel, entweder du nimmst EMV-Abschirmung oder das 3M Aluband 433 mit bis über
300° Beständigkeit (beide bei Conrad Elektronik zu kriegen).
Liebe Grüße aus dem Salzburgerland,
Geri
Feuerschutzschlauch
Feuerschutzschlauch
Hallo Daniel,
.. noch eine Möglichkeit :
in der Hydraulik gibt es Flammschutzschläuche (Feuerschutzschlauch),
die in gefährdeten Bereichen über die Hydraulikschläuche geschoben werden.
Die meisten sind recht groß im Durchmesser, aber ich habe auch schon welche
mit ca. 12-15mm Innendurchmesser gesehen.
Die halten für einen längeren Zeitraum hohe Temperaturen aus.
Wenn bei Dir in der Nähe ein Schlauchhandel ist, dann lass Dir doch mal
so etwas zeigen.
Gruß Klaus
Kraftei
Hi Daniel,
ich glaube, was Klaus meint ist wohl das hier
Da kannst du notfalls deine Kabel (fast) im Schubrohr verlegen :D
Das Zauberwort heißt also Glasseidenschlauch!
Ist so ein, wie der Name schon sagt, Schlauch aus Glasgewebe, welcher in Polyuretan oder Silikon getränkt ist
Hab mir mal vor ca. 20 Jahren (kein Witz) so ein Set mit Durchmessern von ca. 5mm - 20mm, 25cm Länge, von Conrad bestellt.
War eine Falschbestellung, wollte eigentlich Schrumpfschlauch :rolleyes: - beim Bau der Hawk war ich dann heilfroh über meinen Irrtum von damals :)
Hab' grad' geschaut, aber bei Conrad find' ich das aktuell nicht mehr :(
Habs genommen, um die HR u. SR Servokabel, die neben dem Schubrohr laufen, zu schützen.
:) Holgi
Kraftei
Hi Daniel,
das sieht nach einer Spitzennqualität aus, aber AB 15,30 Euro pro Meter :eek:
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das sollte es auch, vielleicht nicht ganz so highendmäßig, noch irgendwo günstiger geben.
:) Holgi
Ja, ist schon Teuer. Aber wenn man den geasmtpreis sieht, machen die 40 € (2m mit 10mm durchmesser) auch nix mehr aus. Weiß so auf jeden Fall das mir die Kabel nicht wegschmoren :D
Werde berichten wenn der schlauch da ist und dann auch einen kleinen test machen.
Flammschutzschlauch
Flammschutzschlauch
Ich habe diesen hier genommen,
Dauer = 260 Grad C
15-20 Minuten ca. 1090 Grad C
15-30 Sekunden ca. 1650 Grad C
wenn man Daten vergleicht, scheint das der gleiche zu sein,
den Daniel in seinem Link hat.
(Kaufen wohl alle beim selben Hersteller)
Zu klein würde ich den Innendurchmesser nicht nehmen.
Ich habe 13mm gewählt.
Schlauch ist innen doch sehr "faserig" , Stecker könnten sich
beim einschieben verhaken.
Schlauch läßst sich ohne Kraftaufwand flach drücken.
Gewogen hab ich mal 13er und 16er, lagen so zwischen
110 und 160 Gramm pro Meter.
Vielleicht doch mal bei einem Schlauchhandel in der Nähe fragen,
vielleicht haben die Reststücke die kurz sind und geben die für
einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse ab.
Gruß Klaus
