Kapazität KAN 350
PowerEDF
hab drei neue E-Akkus, jeweils 4 Zeller KAN 350 verlötet.
Nach mehrmaligem 1/10 C formieren gehen nur max. beim schlechtesten 281 mah und beim besten 292 mah Kapazität wieder raus.
Ist das für die Zellen ein "normaler" Wert?
Sollten doch eigentlich ca. 350 mah Kapa haben?
Meinhard
Kann schon sein . . . ich bin schon froh wenn ich aus den Teilen 300mAh rausbekomme. Nach deiner Kurve mit 1 C Entladestrom wuerde ich mit dem Teil fliegen bis maximal 200mAh entladen sind. Kommt halt drauf an was dein RC-Equipment maximal an Strom zieht.
Wichtig wäre zu wissen, unter welchen Bedingungen die Kapazität laut Hersteller spezifiziert ist.
Meist findet man dann so etwas wie 5000mAh bei 0,1C Konstantstrom, 20°C und Abschaltschwelle bei 0,xV auf der Einzelzelle.
PowerEDF
Kapazität KAN 350
@ radioglitch,
dann liegen sie evtl. mit ca. 290 mah wohl in der "Norm".
Werde das so machen - bis ca. max 200 mah wird geflogen.
Na ja schön find ich´s net...steht eben 350 mah drauf :-)
@Dominik,
Wie der Hersteller das spezifiziert hab ich noch nicht rausbekommen.:(
Finde nirgens ein Data Sheed von den KAN 350. Hab nur eins von den
GP 40 AAM ( sehr schlechte Spannungslage ) vorliegen und das besagt,
"when discharge at 0,2 C to 1,0 V at 20°C ". Werde sie mal so entladen.
@Robert,
zum Formieren benutze ich einen alten Robbe Lader 7 und zum Entladen hier einen Pocketlader, Entladerate 1C mit Stromreduzierung auf 1V/Zelle.
Werde noch ein paar Lade/Entladezyklen machen.
Vielleicht wird die Kapa noch ein wenig besser.
Meinhard
