Flächensicherung
Flächensicherung
Die Reibungskraft zwischen Flächenverbinderaufnahme in der Tragfläche und dem CFK-Flächenverbinder beträgt je nach Drehlage ( die CFK Stäbe und die Aufnahmen dafür sind nicht exakt rund)ca. 15 -25 N. Die 2 Magnetpaare pro Flächenhälfte bringen nochmals eine Haltekraft von zusammen ca. 24 N auf.
Die gesamte Haltekraft einer Tragfläche ist damit mindestens 15 N + 24 N = 39 N
( 1 kg Masse entspricht auf der Erde einer Gewichtskraft von ca. 10 N).
Reibungskraft zwischen Flächenverbinderaufnahme in der Tragfläche und dem CFK-Flächenverbinder beträgt je nach Drehlage ca. 15 -25 N
Bei einem Belastungstest von 20 N + 10 N ( 2 kg + 1 kg) gibt die Tragflächensicherung noch nicht nach.
Sind 39 N Haltekraft für die Tragflächensicherung genug ?
Abschätzung der Zentrifugalkraft bei Rollen
Annahmen:
Masse einer Flächenhälfte m = 0,14 kg
Abstand des Schwerpunktes einer Flächenhälfte zur Rumpflängsachse (Rotationsachse) r = 0,35 m
Berechnung der entstehenden Zentrifugalkraft F z:
1 ganze Rolle in einer Sekunde. Die Winkelgeschwindigkeit ist dann omega = 2*Pi/T = 2* 3,14/ 1s = 6,28/s
F z = m * omega ^2 * r = 0,14 kg * (6,28/s)^2 * 0,35 m = 1,9 N
3 ganze Rolle in einer Sekunde. Die Winkelgeschwindigkeit ist dann omega = 2*Pi/T = 2* 3,14/ (1/3s) = 19/s . 3 mal so hoch.
F z ist dann 3 ^2 = 9 mal so hoch, also F z = 17N
Zur Erinnerung: die Haltekraft ist mindestens 39 N.
