Katana
Motorvariante 3
Motorvariante 3
Die 140 cm Katana (ca.1,2 - 1,3 kg Abflugmasse) erhält 5 verschiedene Antriebskonzepte zum Vergleichen.
Die Motoren, zum Teil mit Getriebe, haben eine Masse zwischen 153 g und 168 g.
Motorvariante 1: Direktantrieb mit Aussenläufer: Kora 15-14 (153 g); 3s
Motorvariante 2: Getriebeantrieb mit Aussenläufer, Kora 10 -16 mit 3,53 : 1 Getriebe (168 g);6s
Motorvariante 3: Getriebeantrieb mit Aussenläufer, Kora 10 -10 mit 2,94 : 1 Getriebe (168 g); 3s
Die notwendigen Getriebearbeiten sind >>hier<< beschrieben.
attachment.php
Das Getriebe ist von: >>Conrad Elektronik<<
Artikel-Nr.: 230366 - 62
29,95 €
Das Motorritzel hat 17 Zähne, das Großrad 50 Zähne
AE CC 15 x 10 mit 42 mm MS und Meyer Turbospinner, mit 3s1p Polyquest 3300mAh; Jazz 40-6-18; 33A; ca. 5300/min; 22 m/s Strahlgeschwindigkeit;
Standschub 23 N (2,3 kg). Komplette Antriebseinheit: 506 g.
Vieleicht ne echt dofe Frage, aber Viktor hat doch, so wie es auf der 3ten Seite oder so scheint, schon alle Teile Fräsbereit aufgezeichnet (Bild mit al den Rippen und Flügelteilen die schon gelasert noch im Brett hängen) warum übernehmen wir mit Viktors einverständsniss nicht einfach diese Dateien? Die würden sicher auch passen?
Hallo Osmosis,
hübscher Einfall, kann dir ja welche fräsen, gib mir dann aber bitte vorher das Geld dafür.:rolleyes:
Neee.... dat funzt net
Ein Laser hat eine Schnittbreite von wenigen 1/10mm, mein Fräser hat 1,5mm, die Passungen dürften da wohl leicht für die Wurst sein von der Kontur mal ganz abgesehen eine Nachbearbeitung der Daten von Viktor dürfte länger dauern als neu zeichnen. Selbst wenn ich nur die Radienkorektur änder müßte, geht es nicht da er für seine Maschine die Platine verschachtelt hat.
Gruß Daniel
flymaik
Gut ,das ich noch ein paar kleinere Baustellen habe.
So langsam wird man beim lesen nervös.;)
Dämpfungsflosse für das Höhenleitwerk bei der 140 cm Katana
Die Dämpfungsflosse für das Höhenleitwerk bei der 140 cm Katana wird aus 1,5 mm leisten aufgebaut. Die Leisten sind 7 mm hoch. Mit den 1 mm Aufleimern und Beplankungen wird das Höhenleitwerk 9 mm dick. Die Dicke von 9 mm sorg für genügend Stabilität. Im Bereich der 6 Scharniere ist die Scharnieraufnahmeleiste aufgedoppelt.
3,1 g.
Ralf Berger
Hai Gerhard,
bei dem wetter baust du ja schnell wie der Wind.
Hast du beide Flächen fertig?
bin auch schon weitergekommen
Hallo da ja hier alle Katana bauen bau ich ne kleine Funtana
der Unterschied ist ja nur marginal... die Flächen sind ein bisserl anders aber ihr baut ja auch die Katana mit Funtana Flächen...
Pläne in Corel oder dxf vorhanden... ;)
bin auf 1,2m und
werde den 2808/24 verwenden mit Kokam 2000 ... kugelt noch bei mir rum ;)
wird wohl nicht die überpower sein aber zum gemütlichen Kunstfliegen wirds schon reichen ... werd mal das Gewicht abwarten...
bin noch nicht zum Wägwn gekommen halt euch am laufenden
cu
gue
Höhenruder für die 140 cm Katana
Aufbau aus leichten 1,5 mm 1,5 mm Balsaleisten.
3,1 g
Günter Matejicek schrieb:
bin auf 1,2m und
cu
gue
nach dem gemütlichen Kunstfliegen kannste mit >dem< weitermachen
