DAS erkläre mal bitte!
Flunz
Stimmt schon. Er sagt nur "senkrecht". Also auch senkrecht abwärts
Flunz
Sieht jetzt so aus. Von der Seite etwas dämlich anzuschauen, von oben aber ganz OK. Ist bei einem Scalerumpf aber nicht besser zu machen, da die alle eher oval sind vorne.
Hallo Roland,
Den Ventus gibt es als 2cxa auch mit FES Antrieb. Also auch Scale.
Das hat mich mitunter bewogen die Lösung so zu gestalten. Nur ist der Originalspinner um einiges pfiffiger.
http://soaringcafe.com/wp-content/uploads/images/2014/08/DSC00888.jpg
Onki
Was ihr sucht gibt es bereits:
http://www.matthias-schulze-elektronik.de/
Die Regler, sofern es sie noch gibt, können mit einem Hall-Sensor die Luftschraube positionieren.
Sorry Onki,
aber ich muss mich da Roland anschließen.
Wenn schon anpassen, dann die Oberseite.
Unten ists doch wurscht und so bekommt
man als Nebeneffekt einen besseren Sturz
(als Deinen).
Wieviel Watt Leistung pro kg Modellgewicht sollte eigentlich ein Nasenantrieb haben, damit ein Scalemodell mit ca. 45 Grad zügig nach oben steigen kann?
Viele Grüße,
Pano
Andererseits ist das mit dem Bodenstart auch so eine Sache.
Ich denke, wenn die Latte mal bei Vollspeed einhakt, gibt´s GFK-Splitter.
Hi Roland,
stimmt, flitschen ist bestimmt sinnvoll.
Hast Du Bilder davon ?
thx
