Da wird garnix spannend, ohne QR! Mach ich mit nem Kumpel schon seit ca. 3 Jahren im Park mit Slow-/Parkflyern und kleinen Seglern hinten dran. Geschleppt wurde schon alles vom Calimero, bis runter zum 40cm/36g Depronsegler...
Die einzige Spannung, die dabei aufkommt, ist die Seilspannung!
Einmal hab ich auch seinen 1,4m Oldschool-HLG (aus den Zeiten, als SAL und DLG noch keiner kannte) mit nem übermotorisierten 1,5m Depronhochdecker (800g) geschleppt.
Wir haben (fast) immer Tesafilm genommen, um die Schleppleine auf die Seglernase zu kleben. Man muss einen kleinen Knoten in die Leine machen, der dann unter den Tesa kommt, damit's nicht sooo leicht rutscht. Die Abstimmung ist also eher schwer, aber wenn man mal die richtige Länge Tesa raus hat, dann klappt es super. Der Schlepper drosselt kurz vor dem Ausklinken, lässt den Segler noch etwas aufholen (dass das Seil nicht mehr gespannt ist) und gibt dann auf einen Schlag Vollgas. Dadurch wird das Schleppseil trotz dem Knoten vom Tesa an der Seglernase losgerissen.
Sicherer ist es trotzdem, eine kleine Schleppkupplung in den Segler einzubauen! Die kann z.B. so aussehen:
(Der Draht muss vorne ganz genau fluchten mit dem Loch in dem Sperrholz- oder Aluteil!)
mfg jochen
