Da hast du leider recht.Was sind die "Verstärkungsteile Kopfspant" Nr. 139 und 140 ?
Das ist ja ein blöder Bauplan und eine noch dämlichere Beschreibung.
Freundlichen Gruß
Hubert
140 ist eine Balsaleiste 4x4mm, musst du passend ablängen.
Kannst aber auch eine dickere nehmen.
Ist die Verstärkung zwischen Motorspant und Seitenwand.
139 sägst du von der Abachileiste 10x10x120 ein Stück von 10mm ab und klebst es an den Motorspant mittig unten.
Ist auf dem Bild verdeckt, muss aber dorthin wo der Kreis ist.
Da kommst später die Schraube rein, die den Akkudeckel hält.
Bernd
