Klemm 25d (M 1:7 - Krick): Baubeschreibung? - Baustufenfotos?
Hubert H.
User †
WP_20170202_11_39_02_Pro (1024x576).jpgWP_20170202_11_37_52_Pro (1024x576).jpgWeiter geht es. Die obere Beplankung wird aufgeleimt.
Hubert H.
User †
Mist, falsche Fotos. Ich bekomme sie nicht gelöscht.:(
Hier die Richtigen.
Hubert H.
User †
Hallo und guten Abend,
das Fahrwerk ist in Arbeit. Die Klemm wird gefedert. :)
Danke an "Peter2" für die Hinweise und Mithilfe.
Spion :-)
Spion :-)
Hallo Hubert,
sieht mal wieder gut aus was du so machst :-)
Wenn ich soweit bin kupfer ich das ab.
Nur weiter so ;-)
Hallo liebe Leute,
... ich hoffe es ist o.k. wenn ich hier so "reinplatze". Ich bin grad in der Planungsphase für den Bau einer Krick Bestmann. Ich hab nur den Plan werde also alles selber aussägen.
Der Aufbau der Tragfläche von Bestmann und Klemm ist sehr ähnlich und daher kommt auch meine Frage.
Es gibt keinen durchgehenden Flügelholm. Die Rippen werden auf die Beplankung aufgeleimt und dann kommen Stege dazwischen - aber eine durchgehende Kieferleiste oder ähnl. gibt es nicht. Ich bin da am Überlegen ob ich die Beplankung (bei mir 2mm) nicht um 10mm "später" anfangen lasse und die Beplankung mit einer 10x2 Kieferleiste beginnt. Macht das Sinn oder ist das unnötig ?
Weiters möchte ich die Tragfläche in der Mitte teilbar gestalten. Ich dachte an zwei zusätzliche Sperrholzrippen im Mittelstück an der Trennkante und eine verkastete 14mm Papprolle (für 12mm Alurohr so ein Strongal-Rohr) vor den Holmstegen. Als Verdrehsicherung ein 6mm Messingrohr mit Stift gegen Ende der Rippe. Paßt der Ansatz ?
- danke
Michael
Hubert H.
User †
Wieder da.
Wieder da.
nach einem längeren Krankenhausaufenthalt und Genesungszeit melde ich mich wieder zurück und baue an meiner Klemm weiter.
Ich bin ganz klassisch vorgegangen. Nach dem Schleifen 3 x mit Porenfüller gestrichen, zwischen den Anstrichen immer wieder leicht übergeschliffen. Dann das Spannpapier mit Glutofix aufgeklebt. Nach dem Trocknen 3 Anstriche mit Spannlack. (Geruch wie früher :)) Danach habe ich den Rumpf 2 x mit Lasur, Farbton Kirsche, abgerieben, um das Holz hervorzuheben. Ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Morgen werde ich die ersten Einbauten im Rumpf vornehmen. Dann geht es mit den Flächen weiter. Ich berichte auch weiterhin.
Noch ein schnelles Foto vom Rumpf.
Einen schönen Abend an alle Leser.
Hubert H.
User †
heute wurde der Motor, der Regler, das Servobrett und das Leitwerk eingebaut, bzw. fertiggestellt. Höhen- und Seitenruder habe ich angelenkt.
Morgen will ich die Motorhaube lackieren.
Hubert H.
User †
habe etwas weiter gebaut und Elli B. hat schon mal probehalber Platz genommen.
Nun geht es erst einmal in den Osterurlaub.
Hubert H.
User †
Windschutzscheiben
Windschutzscheiben
Guten Abend,
wie befestige ich am besten die Windschutzscheiben vor dem Cockpit? Wie kann ich sie eventuell in Form biegen?
Die Dinger haben ja verdammt viel Spannung.
Über Vorschläge oder Lösungen würde ich mich sehr freuen.
Peter2
Verglasung
Verglasung
Hallo Hubert
Ich hatte damals ein Reststück von Tiefziehmaterial. Anderes Material geht sicher auch. Ich hatte mir zunächst eine Pappschablone für die Kontur angefertigt (ich hatte ja keinen Bausatz, sondern nur den Plan)..
Zur Formung kannst Du das Material z. Bsp. um eine Dose o. ä. legen und vorsichtig mit einem Fön erwärmen. Nach dem Abkühlen behält das Material seine Form.
Ich habe die Scheiben mit UHU hart verklebt. Er löste sowohl den Spannlack als auch das Scheibenmaterial leicht an und das hält seit über 10 Jahren.
Den Rand habe ich mit einem schwarzen Permanent Marker angemalt.
Nebenbei: die Polsterung (Cockpitumrandung) besteht aus längs aufgeschnittenem schwarzen Neopren Kraftstoffschlauch.
Viel Erfolg
Peter
Peter2
Scheiben verkleben
Scheiben verkleben
Hallo Hubert
Mir ist noch eingefallen, dass es ja auch Sekundenkleber gibt, der keine weiße Verfärbungen hinterlässt. Mit einem solchen Kleber habe ich schon die Kabinenhaube eines Warbirds aus EPO verklebt.
LG
Peter
Hubert H.
User †
Aufkleber
Aufkleber
auf das Leitwerk der Klemm sollen Aufkleber angebracht werden. An der einen Seite sollen die Nationalfarben angeklebt werden, an der anderen Seite soll die Krick-Werbung hin. Das will ich aber nicht.
Wo kann ich einen weiteren Aufkleber anfertigen lassen? Dieser muss aber Spiegelverkehrt sein.
Es wäre schön wenn ich Hinweise bekommen könnte. Danke schon mal im Voraus.
Hubert H.
User †
nachdem ich zwei andere Projekte fertig gestellt habe ist es endlich etwas weiter gegangen. Der Rumpf ist fertig. Das Scheibenproblem habe ich nach langem Grübeln mit einer PET-Flasche gelöst. ;)
Die geschliffenen und mit Porenfüller gestrichenen Flächen liegen im Hintergrund. Nun geht es mit dem Bespannen weiter.
Ich werde berichten und wünsche erst einmal ein schönes Wochenende.
Hallo Hubert,
schön das du wieder aktiv bist.
Sieht toll aus der Flieger.
Ich melde mich zu dem Thema KLEMM erst viel später wieder, etwa August.
Da ein Modellflugurlaub ansteht stecke ich im Moment meine ganze Energie in meine Seglerflotte.
Dir weiterhin viel Freude und Erfolg
Hubert H.
User †
es ging ein wenig weiter.
Stiftschaniere wurden eingeklebt und die Servokabel eingezogen. Dann habe ich die Flächen, wieder klassisch, 2 x mit Porenfüller gestrichen und mit Japanpapier bespannt. Nun muss alles trocknen, dann geht es weiter.
Morgen wird das Wetter hier besonders gut, da ist erst einmal fliegen angesagt. :D
Hubert H.
User †
Frage zur Verklebung
wieder etwas weiter gekommen.
Der 3-fache Spannlackanstrich auf den Flächen ist aufgebracht.
Nachdem ich dann wieder aus dem Koma erwacht bin habe ich die rechte Flächenhälfte mit Holzleim an das Flächenmittelstück geleimt.
Nun meine Frage: Auf die Verklebung soll zur Verstärkung ein 4 cm breites Gewebeband geklebt werden.
Mit Holzleim oder mit 2-Komponenten-Kleber?
Ich würde mich sehr über eine unterstützende Antwort freuen.
Danke schon mal und ein schönes Wochenende.
Hubert H.
User †
hier nochmal mit Gewebeband.
PeterKa
Hmm da ja inzwischen das Papier drauf ist, wird das schwierig. Eigentlich wird das Band mit gutem Harz aufgebracht und dann verschliffen, aber wie gesagt, vor der Papierbespannung.
Das dicke Band das Du da hast trägt natürlich sehr dick auf. Ich würde lieber mehrere Lagen dünneres Gewebe auflaminieren (also z.B. 3 mal 40er treppenförmig). Von der Optik wäre Polyesthervlies auch keine schlechte Wahl, das könnte man mit Spannlack aufbringen. Glasgewebe sollte wirklich nur mit gutem Harz aufgebracht werden. Weißleim hält natürlich auch irgendwie, aber den kann man hinterher nicht mehr schleifen, was dann auch ganz gruselig aussieht.
Bisher sieht sie jedenfalls schön aus... also immer so weiter :)
PeterKa
Hubert H.
User †
Hallo PeterKa,
danke für die schnelle Antwort.
Das Papier ist auf der noch zu verklebenden Stelle nicht aufgeklebt. Ich habe bewusst 4 cm frei gelassen. Für die weiteren Verklebearbeiten.
sehr schönes Modell, weiter so.
Das Original hat an der Stelle einen Alu Streifen, einfach mal Googeln. Die breite des Gewebebandes überprüfen, schmaler schneiden ist schwierig, da das Band dann auffasert.
Da kannst du evtl. dein Gewebeband nehmen. Am Übergang zum Papier abkleben, am besten Tesa oder lackierer Abklebeband für konturen, kein Krepp, das saugt.
Dann vorsichtig laminieren, mit langsamen Epoxi, kein 5 min., später Tesa vorsichtig entfernen, leicht versetzt neu abkleben leicht anschleifen, etwas spachteln, das die Gewebestrucktur nicht mehr Sichtbar ist, dann Grundieren und Alufarben lackieren. Das Band kann an der Stelle dann ruhig etwas auftragen, und eine dünne Kante haben (Abklebeband etwas dicker)
Fliegergrüße Thorsten
