KOBUZ-3- (2,6 m - RoWi): Baubericht
rcgz
Heute erfolgreicher Einflug des lange liegenden Kobuz
Hallo !
Nach langer "Liegezeit" wegen fehlender Kabinenhauben der sonst fertigen Kobuze ,
heute bei endlich vernünftigen Windverhältnissen eingeflogen.:)
Bißchen Wind brauchts schon bei fast 4 kg :D
Bilder leider nur aus der Wohnung.:rolleyes:
MHSD profiliert in weiß
RG profiliert in rot/ weiß
Kabinenhauben diesmal mit vorgetäuschtem Alurand und Nieten ;)
rcgz
Hallo !
Habe zwar noch einen Rumpf für Triebwerk, aber noch keines eingebaut,
diese da sind aber reine Segler, unsichtbare Klappenausschnitte gibts noch nicht.:rolleyes:
siehe Bild :
Fliegergruss. Gerhard
duerr
Hallo Gerhard
Sieht ja ganz so aus als hättest du auch schon Negativformen für die Kobuzflügel!
Gratuliere. Schöne Bauausführung.
Was waren deine Überlegungen die WKL kürzer als die QR zu machen?
rcgz
Querruder länger als WK
Hallo duerr !
Ganz einfache Gründe von mir sind , Servo passt an der Stelle noch zwischen Holmsteg und Flächenabschlußsteg
und in der Dicke von 10mm noch ohne Beule im Deckel in die Unterseitenkontur des Profils.
Siehe Bild in Beitrag 280 (Lage des Querservos mit Kohleeinlage)
Desweitern ist das Ruderhorn noch etwa 5cm im Ruder.
Beim Orginal ist das Querruder allein auch lang wie beim Swift ,mehr als die halbe Fläche,
Wk gibts da ja nicht.
Zum Landen wären größere ,tiefere Lappen an den WK natürlich nützlicher !:)
Dann müßte man einen Tiefensprung zwischen Q und WK machen, was bautechnisch
sehr aufwendig gewesen wäre .
Dort ist mehr Platz für das Servo , also schon möglich.
Hcir3
Dann will ich euch auch mal mit ein paar baubildern Beglücken....angedacht war das projekt um die corona zeit und eventuelle kurzarbeit zu überbrücken..aber wir hatten dann doch keine kurzarbeit...allerdings nur 2 monate zeit bis zum Gaugen urlaub..also Gasgeben :)
Das Projekt musste also auf den abendlichen Feierabend und das Wochenende ausweichen.
PS: Das ist mein erstes Modell mit dieser Bauweise und ich verfolge die Philosophie : Einfach machen !!!!
Oberschale samt gewebe und holmgurten in der "Presse"
Kurz mal nen plan erstellen ;)
Vierkantverbinder ist aus der Form geschlüpft
Oberschale fertig
Rumpf vermessen und die auflagefläche für das Höhenruder angepasst.
Höhenruder Fertig
Sorry, für die sprünge in den Baufortschritten, wenn man mal im Flow ist, dann vergisst man eben das fotografieren.
Der originale Haubenrahmen war eine absolute ******. Also, schnell selber machen, hat auch nur ne stunde gedauert.
Dann die beschissenste Arbeit eines Modellbauers.....die Haube aufziehen..ääähhh
Dann ging es mit den Flächen weiter...Die "zwei" Holme wurden mit ordentlich Kohle belegt und die Abschlussstege auch.
Daniel Düsentrieb dachte sich....wie schneide ich eigentlich die ruder frei...säge, feile....neeee komm ich konstruiere mir nen adapter für den harz4Dremel
Die erste Passprobe..Ewd eingemessen, alles Freigeschnitten..hier noch ohne schliff der Flächen und ohne Kohle lage außen.
Anformung der Flächen an den Rumpf.
Freischneiden der Scharnierlinie und aufgelegtes Abreisgewebe, direkt danach kam die Kohlelage drauf.
Grundierung die erste....
mit dem Linierband etwas Spielen...
Erste Lackschicht.
Zweite und Dritte Lackschicht
Kurz noch die Ruderhörner zeichnen und Fräsen...
Servobrett gezeichnet und und Servos rein....
FERTIG.
Nach knapp 1,5 Monaten hatte er mitte Mai seinen Erstflug am Haushang mit 20Kmh Wind aus SW....Gewogen hab ich ihn noch nicht...eigentlich will ichs auch nicht wissen, denn er hat ein gutes Mastgewicht :P . Der Erste Start war sehr, sehr wackelig, da der Schwerpunkt nicht stimmte, aber nach dieser korrektur bewegte er sich schon recht vielversprechend....jetzt heißt es abwarten bis zu den Herbststürmen und dann Feuerfrei.
Guten Abend!
Die Geschichte meines Kobuz ist eine Geschichte voller Missverständnisse....
Letztes Jahr am Gaugen gings ja nicht über einen 10m "Flug" an der Flitsche hinaus.
Dann landete der Kobi in der Ecke und wurde nicht mehr angeschaut.
Irgendwann hab ich ihn dann doch fertig gemacht.
Also letzte Woche war Erstflug!
Bedingungen waren eher nicht so stürmisch. Also es ging schon gut zu fliegen, allerdings waren keine Höhen über 30-50m drinnen. Ein bisschen Tiefe trimmen und er flog sehr schön! Ich muss dazu sagen, er ist mein erstes Kunstflugmodell.
Nach ein paar Runden wars dann Zeit für die erste Rolle, wie gesagt ohne grosse Ausgangshöhe, somit auch nicht schnell und ich hab gleich mal meine Cockpithaube verloren. :D Aber, überraschenderweise, wurde sie wiedergefunden.
Zweitflug: Bedingungen werden schwächer, also tummeln sich alle in 10-20m über der Hangkante rum. Da passiert es!
Midaircollision! Meine erste!
Ein Swift hat mein Leitwerk abgefräst.
Alle Teile, bis auf die SR-Flosse wurden wieder gefunden!
Und die Flächen (made by clemens84) halten auch einen Sturz aus 50m aus:D:D:D
Soweit, so gut!
Die paar Minuten fliegen waren schon sehr lustig! Ich habe Blut geleckt!
Er muss so schnell wie möglich wieder in die Luft!!!
Allerdings bekommt er eine komplett neue Lackierung!
Bis dann!!!
Bilder, Bilder, Bilder!!!
Lern gerade das neue Forumslayout kennen!
Also zum Glück hab ich noch einen alten Rumpf als Teilespender da.
Abdremmeln schleifen, ausrichten, mit Sekundenkleber anheften, und eine Lage Glas innen rein.
Morgen folgt dann die Plätzlitechnik!
Bis dann!
duerr
Also wird es mit unserer Synchronkür noch etwas dauern😜
Hallo an die Kollegen Wien-Umgebung
Wir bauen auch gerade an 4 Stk Kobuzen. Für einen Synchronflug bei nächstem sonnigen Wetter könnten wir uns also gerne verabreden.
Ich habe auch noch ein paar Bilder vom Wiederaufbau meines Kobuz.
Alois wird der Kobuz bekannt vorkommen 🙈😀
Bin noch nicht fertig,denke aber bis Aprill sollte er wieder in der Luft sein.
Warum es so weit gekommen ist könnt ihr hier noch nachlesen wer Lust und Laune hat.
Gruß Harry
rcgz
Hallo Harry !
Das ist natürlich sehr tragisch, auch noch beim Erstflug !
Du bist schon wieder beim Aufbau wie die Bilder zeigen !
Rumpf von rowi baust Du neu, wenigstens die Flächen und Leitwerke sind noch
einigermassen ganz.
Das Ganze ähnelt aber trotzdem einem Neubau.
Und bei mir ging es auch wieder weiter 😀
Und wieder ein Stück geschafft 😀
Nun noch Programmieren dann darf er in sein Element
Und dann bekommt er Farbe 😉
