lt.Wolf
Aus der Zeichnung (radschuh-ausschnitt-schablone.pdf) die Schablone drucken und in der Mitte längs falzen. An der Radschuhhälfte in einer Entfernung von 110mm zur Achterkante eine Markierung anbringen. Die Schablone auf die Unterseite, unter Beachtung der Richtung mit der Mittellinie auf Höhe der Markierung aufstecken und nachzeichnen. Das geht gut mit einem weichen Bleistift, wenn die Fläche zuvor mit feinem Schleifpapier aufgeraut wurde. Die Schablone abnehmen und die Rundungen mit einer gebogenen Nagelschere nachschneiden. Nun ein rutschfestes Stahllineal mit kleinen Schraubzwingen an der geraden Seite anbringen und mit einem spitzen Skalpell mehrmals (2-3 mal) anritzen. Das Lineal entfernen und das Stück mit sanftem Druck nach innen beginnend, herausbrechen. Den Arbeitsschritt an allen vier Hälften wiederholen. Mit Schleifpapier (Korn 120/240) Nachschleifen.
