NebuK
Hey,
mhmmm, ich habe gerade nochmal etwas über dem Plan gebrütet -- bist du dir da wirklich sicher? Ich habe auch nochmal Bilder mit einem Lineal als Referenz, und von meinen Schneidschablonen hochgeladen. Ich messe:
Profiltiefe mitte: 250mm,
Profiltiefe spitze: 150mm,
Flügelbreite: 500mm,
Hinterkante Spitze bis Vorderkante Mitte: ~40 (~~=439mm=150+289mm, wegen "lineal nur grob drangehalten", aber wie im Plan?),
Pfeilung damit: 30°
==>> http://pics.kanojo.de/enkele-zagi/
Das ist doch das was der Bauplan vorgibt, oder? Gut, beim nachmessen habe ich gerade bemerkt dass mir ~5-11mm an der Hinterkante fehlen, da ich dort das schleifen vergeigt hab. Das ist natürlich Mist und muss besser werden. Davon aber abgesehen...? Passts doch, oder?
Mit Balsaleiste sind dann also die Ruderflächen gemeint, oder? D.h. ich schneide 35mm vom Profil ab, versuch in diese Balsaleisten möglichst gut das Profil wieder reinzuschleifen (???), und scharniere diese an, richtig?
Vor dem Wegschmeißen ist das natürlich immer einen Versuch wert.
Soweit dann mal wieder vielen VIELEN Dank, und gute Nacht ;P.
Grüßle
Dein Enkele Zagi sieht anders aus, als auf dem Plan. Auf dem Foto siehts so aus, als wäre die Flächentiefe innen zu klein, oder die Pfeilung stimmt nicht.
Pfeilung damit: 30°
Bei dieser Konstruktion schneidest Du erst die Kerne, so wie Du es getan hast. Dann wird von diesem Kern ein Streifen, der so breit ist wie die Balsaleiste, abgeschnitten. Die Balsaleiste ersetzt also die Styroporendfahne des Styrokerns.
Ui, das wäre ja klasse ... genug zum Hinterkante abschneiden ist noch da. Da nur die Frage -- geht das denn wirklich? Das Styropor ist sehr *sehr* stark weich geworden an der Biegestelle, und die Schraenkung stimmt überhaupt nicht mehr(!). Vorallem letzteres stelle ich mir schwer korrigierbar vor.Übrigens: Du kannst jetzt auch die ganzen Strappingtapes wieder abziehen, die richtigen Holme einbauen, die Endleiste abschneiden und durch Balsa ersetzen sowie die Position der QR gemäß Plan abpassen. Schrott ist der Flieger noch lange nicht.
Grüßle
