Koverall einfärben
Bernd Langner
Frage in die Runden wer hat schon mal versucht Koverall einzufärben
bevor man es aufbügelt.
Oder weitere Frage wer hat schon mal Parkettlack und Koverall verarbeitet und den Parketlack eingefärbt.
Gruß Bernd
Bernd Langner
Hi Harry
Nach deiner Anleitung hat Kollege eine 4m Minimoa bespannt und wollte nacher
lackieren leider haben sich die Lacke nicht vertragen (am Muster)
Ich will jetzt direkt färben wie stark ist die Tönung deckend oder durchscheinend.
Und wieviel der Farbe hast du dem Parkettack zugesetzt das hatten wir in deinem
Beitrag nicht gefunden.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
versucht doch mal kochen in Batikfarbe. Mit Luftschrauben und Kunstseide auf Nylonbasis funktioniert das prima. Koverall ist allerdings Polyester. Ob das damit auch geht, habe ich noch nicht probiert. Nehmt doch einfach mal ein Probestück...
Versuch macht kluch
Andreas
Milan
Hallo Bernd.
Ich habe die Farbe dem Parkettlack zugesetzt um eine gewisse Grundeinfärbung vor dem eigentlichen Lackieren zu haben.
Deckend gelackt habe ich mit 2K-Industrielack. Ist super geworden und hält ohne irgendwelche Lackapplatzer sei nunmehr zehn Jahren.
Dem Parkettlack, etwa 500mL, habe ich ein halbes Fläschchen von der Farbe beigemischt. Deckend ist die zugegebene Farbe (bei mir) nicht, lässt also Licht durch.
Wenn ich noch einmal eine ( meine) K2 bauen würde, käme ie gleiche Bespannung und Farbe zum Einsatz.
LG Harry
Ich habe das Koverall mit Kaffee und Tee eingefärbt.
robert
Milan
Sieht super aus Robert .
Was für einen Lack hast du verwendet?
Gruß Harry
Bernd Langner
Morgen alle Mitleser und Schreiber.
Es geht um ein Motormodell mit Benziner da wird der Kunstharzlack
ohne 2K Überzug vermutlich angelöst.
Werde dann wohl um eine 2K Lackierung nicht herumkommen.
Alternative könnte wie gesagt das Einfärben sein mit anschließendem 2K Klarlacküberzug.
Beim Segler brauch ich das ja alles nicht.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
schau mal hier:
Gruß Andreas
Bei meinem Rhönsperber musste ich im hinteren Bereich auf das Gewicht achten.
Die Klemm bekam auf das eingefärbte Nylon 2 K Klarlack.
Bernd Langner
2k scheint zu funktonieren.
Andreas das wäre ein Versuch wert wobei bei 90° könnte das Gewebe schon schrumpfen.
90°-95° ist die Köcheltemp beim Färben.
Gruß Bernd
Bernd Langner
Frage nochmal an Harry widersteht der wasserbasierte Parkettlack Benzingemischen?
Ich baue ja Motormodelle mit Benzinmotoren.
Mittlerweile habe ich Hinweise auf Futterstoff aus Polyester der ist schon eingefärbt
Werde die Verabeitung mal probieren bleibt halt die Frage welcher Lack
Spannlack oder Parkettlack widersteht im Motorbereich dem Kraftstoff.
Gruß Bernd
Bernd Langner
Etwas weiter runter scrollen in meinem Link
da werden die Daten angegeben auch das Gewicht von 70gr/m²
Koverall liegt bei 40gr/m² und das Modellcover von modellstudio
bei 55gr/m² wobei da beide noch nicht farbig sind.
Breite beim Futtertaft ist 1,4m
Ceconite wiegt 108 bzw 118gr/m²
Gruß Bernd
Milan
Hallo Bernd.
Hmm, da kann ich dir nicht weiter helfen.
Zum einen habe ich das mit Parkettlack gestrichene Koverall mit 2K-Lack überlackiert und zum Anderen habe ich die Seglerflächen noch nie mit Benzin in Kontakt gebracht...
LG Harry
