wozu das ganze?
wozu das ganze?
Hallo Freunde,
hier ein (noch recht unvollkommenes) Beispiel, wofür ich den Flachdraht brauche.
Daten:
12 Magnete Durchmesser 5mm, 2 dick
9 Spulen, Innendurchmesser 5,5mm, Außendurchmesser 10mm, so lang wie die Platine dick, also 1,6mm. Windungszahl ca. 18 je Spule, Sternschlatung
Leerlaufdrehzahl an 2 LiPoly 17800 U/min. Drehzahl mit 6" x 4" 8500 U/min. Leistung ca. 15W
Mit Flachdraht gewickelt wären die Spulen reicher an Windungen oder kompakter und das Drehmoment wäre besser.
Außerdem hat der Rotor nur einseitig Magnete, auf der anderen Seite rotiert eine Blechscheibe mit, als Rückschluß.
Bei einem Arbeitsluftspalt von knapp 2,5 mm sind die 15W schon ganz ordentlich.
Mit beidseitiger Magnetbestückung, Spulen aus Flachdraht und (so ich kriegen kann) dünnerem Platinenmaterial als Spulenträger könnte da wesentlich mehr kommen.
Der lohnendste Einsatz für solche Motoren könnten Impeller sein. Die Eisenverluste vervielfältigen sich mit steigender Drehzahl zwar auch hier, aber vom Startwert NULL.
Hier setzen nur die Fliehkräfte Limits bei der Drehzahl - und vielleicht die Regler.
Hans
