Zusatzinfo
Zusatzinfo
hier mal meine erfahrungen:
ich löte die Löthülsen mit einer Weller Lötstation 50W, Lötzinn ist Stannol HS 10 Sn60Pb39Cu1, natürlich verbleit!!!!!!
das hat schon Flussmittel drin, da braucht es eigentlich kein zusätzliches Lötfett.
Vorverzinnen des Stahldrahtes ist sehr wichtig,ich mache zusätzlich auf die letzten 3-4mm vorsichtig kleine Kerben mit dem Seitenschneider in den Draht,reinigen und mit feinem Schmirgel anschleifen ist ein MUSS!
wichtig ist, das die Kerben weit in die Löthülsen müssen, da sonst eine Sollbruchstelle entsteht.
Beides muss beim Löten die selbe Temperatur haben,sonst ist das kein Löten sondern kleben.
Aufpassen, das sich beim Füllen der Löthülse mit Lötzinn keine Luft mit einschließt.
Vorteil gegenüber dem Kleben ist, das man die Verbindung gut wieder Lösen kann.
Viel Erfolg wünscht
Andreas
