VOBO
Neue Frage:
Gibt es sowas wie ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen?
Habe da bisher nichts gefunden.
Seit heute habe ich das Problem das der Lüfter beim Laden quasi ständig läuft, nur durch kurze Stillstände sporadisch unterbrochen.
Und nein, das Gerät ist nicht zu heiß. Ich lade bewusst mit kleinem Strom, als Differenzleistung (Leistung Input-Output) stehen nur 2 Watt im Display.
Die Temperaturanzeige ist bei ca. 25°. Selbst nach Ladeende läuft der Lüfter weiter, das ist ziemlich nervig.
Ich denke das ist ein Softwarefehler, da beim Entladen/Lagern (wenn eine größere Wärmeleistung abgeführt werden muss alles soweit funktioniert. Bei Temperaturen über 59° wird dann der Lüfter eingeschaltet und bei Abkühlung auf ca. 54° wieder ausgeschaltet.
SW-Version ist die Neueste (Auslieferungszustand 2.1.0.30).
Selbstdiagnose läuft ohne Fehler.
Hatte jemand das gleiche Problem?
Gruß Volker
Gruß Volker
