Ich hatte schon mal seltsame Phänomene beim Laden eines LiFePO mit sehr dünner Zuleitung (Hauptkabel, nicht Balancerkabel). Da schaltete das Ladegerät wohl wegen des Widerstands bei höheren Ladeströmen willkürlich ab....Kann ein zu langes Balancerkabel Probleme machen?
Aber das Teil ist eine totale Mimose und wählerisch bei den Akkus.... Stecke ich das Balancerkabel an und starte den Ladevorgang bricht er nach ungefähr 10 Sekunden mit der Meldung "Akku abnormal angeschlossen" ab. Ohne Balancer geht alles bestens.
Ich habe es jetzt gerade ohne Adapter ausprobiert und die Akkus will er leider immer noch nicht. An der Verkabelung liegt es sicher nicht da ich alle Balancerkabel mit 0,5mm² Silikonkabel ausgeführt habe. Schade, denn den Q6+ kaufte ich wegen seinem starken Balancer für meine dicken Akkus. Aber gut zu wissen das ich nicht der einzige bin mit Problem . Vielleicht gibt es mit einem Update eine Verbesserung oder Behebung des Problems.Ähnliches beobachte ich auch: Benutze ich ein Banlancerboard kommt es auch bei manchen Akkus zum Abbruch. Lade ich die selben Akkus mit direkt angeschlossenem Balancerkabel bricht der Ladevorgang nicht ab. Ich lade jetzt ohne Balancerboard
Das Problem beim parallelladen wie auch bei Packs mit hoher Zahl paralleler Zellen dürfte der vom Lader ermittelte Ri der Zellen sein. Da kommen natürlich so geringe Werte bei raus, das es der Firmware vermutlich nicht gefällt und es wir ein Zellen-Schluß gewertet wird. Es kann durchaus sein, das das gewollt ist, um die Balancerstufen zu schützen, ist da eben auch eine Frage des Designs..
Der Rest ist lesen und verstehen.
Onki
hier ist die Downloadseite von ISDT:
http://www.isdt.co/download
Onki
... Ohne Versionssprung? ... Eher unüblich!Volker, vielleicht wurde sie überarbeitet..
