habe ich mit meinen noch nie probiert, aber man sieht ja schon an den daten, das sie eher ungeeignet zum entladen sind
Hallo Kollegen,
ich habe jetzt auch einen Q6 plus Lader und versuche gerade einen 5s Akku auf Lagerspannung zu bringen.
Sobald der Entladestrom auf mehr als 0,1A eingestellt wird stellt der Q6 nach einigen Sekunden wegen Übertemperatur ab, scheinbar bei 70°c.
Kennt das jemand? Der Lüfter geht...
das Q6 wurde für XH Stecker entwickelt, nur diese Stecker sind verpolungssicher. EH bekommt man zwar irgendwie reingedrückt aber weder verpolungssicher noch Sinn der Sache.
Wenn man EH verwenden möchte sollte man sich ein 6S XH auf EH Balancer Board kaufen.
VG
Gunnar
ich habe unter Anderem auch das ISDT SC-608. Das hat sogar nur 5 W Entladeleistung. Wenn ich da einen 5.000 mAh 6S dranhänge funktioniert das ohne Überhitzungserscheinungen und ohne Abschalten. Logischerweise dauert das natürlich Stunden...........
Es sollte dann auch bei einem Q6 funktionieren. Da ist irgend etwas faul bei dir vermute ich.
Markus
Geht mir genauso. Mein kleines SC-608 nuckelt mit der Zeit auch große Akkus leer, ohne sich zu beschweren. Das sollte das Q6 von der Papierform her dann auf jeden Fall auch können.....ich habe unter Anderem auch das ISDT SC-608. Das hat sogar nur 5 W Entladeleistung. Wenn ich da einen 5.000 mAh 6S dranhänge funktioniert das ohne Überhitzungserscheinungen und ohne Abschalten. ...
