frankymaxde
Hallo , Das werde ich dann auch nehmen . Danke für die Antwort und die Empfehlung . Ist ja manchmal alles ganz einfach . Erst muss ich das Q6 mal haben (kommt warscheinlich am Dienstag) , dann sehe ich weiter . Gruß Frank
Hallo , ich schon wieder ! Jetzt habe ich alles beisammen , Q6 und ISDT Netzteil 160W . Jetzt stelle ich beim Betrieb am Netzteil die Eingangsleistung auf 160W ? Was stelle ich ein wenn ich am Auto laden möchte ? Danke , Frank
Ich schätze dazu immer die entnommene Strommenge pro Ladevorgang und begrenze manuell bzw. puffere mit der LiMa nachBleibt nur die Frage, welche SPannungsgrenze man in der Unterspannungsabschaltung des Laders einstellt, damit man das Auto nach einer Ladeorgie am eingebauten PKW-Akku auch noch an bekommt.
Ich besitze keinen 600 €-Lader und habe trotzdem kürzere Ladezeiten bei nominell weniger als 3.6C Anfangsladerate. Bitte nicht den teuersten aussuchen, der auch noch die 5-fache Leistung bietet und nicht in Großserie, d. h. ohne Skaleneffekte, hergestellt wird. Mein Lader hat aber auch nur einen 32bit-Prozessor drin, der heute bestimmt günstiger zu haben ist. Gegen einen geringen, aber durchaus sehr gut investierten Mehrpreis für ein wenig Softwareentwicklung, kann es auch dieser ISDT-Lader bieten.Ein 60 Euro Lader mit ein 600 Euro Lader zu vergleichen
@Karl - klare Ansage: Jeder hat eine Meinung die er hier gerne offenlegen und begründen darf!... Modi: Äußerung wurde abgeändert, deshalb nicht mehr öffentlich ... ...
