We did it!!!
Die Cox F-15 ist letzten Samstag erfolgreich "geflogen"!
Na ja, jedenfalls solange wie der Motor läuft. Stoppt der Motor, fällt das Modell einfach herunter! Trotz "massivem" schleudern war gar nie nix mit gleiten!
Die originale "Motorbefestigung" mittels Gummiring hat sich bestens bewährt! Wir haben die F-15 etwa 4 oder 5 mal (kann auch 6 mal gewesen sein) in die Luft gebracht und bei jeder "Ankunft" am Boden ist der Motor einfach herausgeflogen. Nichts kaputt, Motorteil wieder eingesetzt, Gummi drüber gespannt und weiter.
Ein paar Daten zu den Flügen:
Leine: geflochtene Angelschnur, 10,6 m Länge Mitte Griff - Mitte Modell (eine Leine vom Mouserace die mir Kollege Klaus S. zur Verfügung gestellt hat, da ich natürlich vergessen hatte eine passende Leine anzufertigen)
Sprit - "Cox Spezial" (homebrew): 30 % Nitromethan, 12 % Rizinus, 8 % Synth-Öl, 50 % Methanol
Propeller Cox Dreiblatt (Maße weiß ich nicht) - es ist aber NICHT die originale mit den gekappten Spitzen aus dem Katalogbild!
Mit dem original eingebauten Tank und diesem "heißen" Sprit haben wir nicht mal 10 Runden pro Tankfüllung geschafft!
Steuern ließ sich die F-15 recht ordentlich. Looping war zwar nicht drin, aber Wellenflug, Steilkreis, Hochfliegen, gaaaanz tief fliegen - alles kein Problem. Die Steuerung ist nicht übermäßig empfindlich, mit dem originalen Griff kann man ruhig ordentlich "rühren".
Starts sind kein Problem! Der Helfer schiebt das Modell einfach vorwärts in die Luft (nicht nach innen in den Kreis!), der Pilot hilft etwas mit ein wenig schleudern und nach etwa einer viertel Runde fliegt das Modell schön geradeaus. Kein Durchsacken oder sonstige Spirenzjen, der Motor reicht völlig aus.
Es war ein toller Spaß! Das Grinsen ging nicht mehr aus unseren Gesichtern heraus.
Kollege Klaus S. hat bei selber Gelegenheit die Cox F-100 Super Sabre mit PeeWee 0,33 ccm geflogen (wurde nicht von Graupner importiert). Auch das hat sehr gut funktioniert! Dieser Winzling von Motor zog das Modellchen recht ordentlich durch die Luft. Ich glaube sogar, daß die F-100 besser fliegt als die F-15.
(Es gibt kleine Handy-Filmchen von beiden Modellen, ich weiß aber nicht, wie ich die hier einstelle, bzw. wie ich die vom Handy auf den Mac bekomme)
Willi
