Hallo Steffen,
das mache ich auch nicht! Der Werkstücknullpunkt wird VOR dem Fräsen und natürlich vor der Korrektur gesetzt. Nichts anderes habe ich geschrieben.
Nochmal
1. es wird das Werkstück "genullt"
2. dann wird die Fräserlänge "kalibriert"
3. nach einem Werkzeugwechel soll "korrigiert"werden.
Bei Punkt 2. wird schon nicht mehr Z 0 angefahren sondern Z "parkt" ca. 9mm über dem Werkstück....es gibt keine Werkzeuge in der ToolLibrary und es gibt keinen vor eingestellten Offset. Tool ist T1 mit "0" als Offset
Hallo Andreas,
Ich hab den Thread mal nur Grob Überflogen. Da ich auch Mach3 Schmidt-Screen in der letzten Version Nutze. Allerdings habe ich momentan einen Kantentaster (3D-Taster) im Einsatz.
Aber mal zu deiner Reihnfolge mit dem Antasten.
Meines Erachtens nach gibt das keinen Sinn.
Du kratzt erst Null an und Vermisst das den Fräser in Länge. (Dein Fräser ist dann sicherlich 9mm Hoch), somit bleibt deine Z-Achse 9mm vom Nullpkt. entfernt
Normalerweise Tastet man erst die Fräser Länge an und Kratzt dann auf Null an. Mit dem WZ 1.
Denn soweit ich weiß, sobald man den Fräser vermisst in Mach3 wird die Automatische Längenkorrektur Eingeschaltet. (Im Programm ist das glaube ich G43)
Wenn du die nach dem Vermessen Ausschaltest (mit WZ1 sollte der Fräser auch wieder auf Z=0 Fahren)
Sprich:
1. Fräser "WZ 1" Kalibrieren (Länge Antasten) [Am FESTEN TASTER]
2. Nullpunkt Ankratzen mit "WZ 1"
3. Nach Werkzeugwechsel "auf WZ 2" den Neuen Fräser wieder Kalibrieren (Länge Antasten) [Am FESTEN TASTER]
Ergibt für mich mehr Sinn und so Praktiziere ich es auch bzw. habe ich vor dem 3D-Taster.
Die Tasterhöhe spielt bei einem "Festen-Taster" eig. keine Rolle. Da er Ja, egal welchen Fräser man Vermisst, immer am Selben Schaltpunkt "Schaltet" (sollte er zumindest).
Anders ist es bei Fliegenden Taster (Denn man zum Nullpunkt Antasten der Z-Achse nimmt um die Fräser Spitze zu Schonen). Da sollte man den Richtige Wert eingeben bzw. Messen. Sonst wird Später der Fräser nicht auf der Werkstück-Oberfläche Aufliegen.
Ein 3D-Taster wird auf dem Festen Taster auch Kalibriert,
vor dem Ersten Antasten auf Z.
P.S. Steffen war schneller und hat es auch genauso Beschrieben.
Udo
