Robert Lichius
Hallo alle,
ich habe mich jetzt neben meinem Mammut Projekt des Rhönsperber zu einem etwas einfacherem
Parallel laufendem Projekt hin reisen lassen.
Nach langem suchen Unterlagen von einer Macka zu finden, habe ich nach Bildern und einer Dreiseiten Ansicht selber einen Plan angefertigt.
Das Modell hat auch den Maßstab von 1: 2 und es wird kein Scale Segler wegen der fehlenden Unterlagen.
Alle Spannten und Rippen fräse ich aus Pappel Sperrholz ( kein Vergleich vom Aufwand zu meinem Rhönsperber).
Der Abstand der Spannten vorne beträgt ca. 7,5 cm im hinteren Bereich bin ich dann auf ca. 10 cm gegangen.
Durch den geringen Abstand bekommt der Rumpf ein schönen Verlauf.
Den Rumpf werde ich im Hinteren Bereich mit 0,6 mm Vorne wieder mit 0,8 mm beplanken.
Als Flügel Profil habe ich ein HQ/ACRO-0,5/8 gewählt.
Ich glaube der Flügelverbinder wird eine spannende Sache.
Robert
Robert
