Tim Kleinschmidt
Hallo, Gerhard,
auf gar keinen Fall den Ring IN die Düse! Die kommen außen auf das Düsenende, sollten dann aber mit verkleidet werden. Auf dem Bild in der FMT sieht es so aus, als hätte Tim Kleinschmidt ein Rohr komplett über die Impellereinheit (inclusive Düse) gesteckt. Jedenfalls sehe ich keine Querschnittsverjüngung. Könnte mir gut vorstellen, dass das mit einer 90mm Schubrohrverlängerung von WeMoTec gut gehen sollte.
Alternativ zum Ring könntest du 1-3 Emitter hinten auf den HET-Motor kleben und die Verdrahtung mit den Motorkabeln hinausfüren. Die Düse innen dann mit Chromfolie belegen.
Willi
@Markus: Schicke Lippe und tolles Jetpfeil-Design!
Fast ganz richtig. Den LED Ring hab ich bis zum Impeller mit 1mm Balsa verkleidet und mit Oracover bespannt. Der Durchmesser verjüngt sich dann nur noch minimal. Eigenbau LED Ring ausm 3D Drucker für 5mm LED und Nightfire LCU
Gruß, Tim
