mal ne andere fläche
Hallo freunde
wollt euch hier mal mein neues projekt vorstellen und mal hören was ihr so dazu sagt..
also nachdem ich schon sämtliche arten von delta´s gemacht hab kam mir mal der sinn nach ner anderen flächengeometrie.. naja und das kam dabei raus
der testflug ohne motor von der rampe war auch schon recht vielversprechend.. nächste woche sollte der testflug mit motor starten..
Schwerpunkt?
Schwerpunkt?
Hi Skybreaker,
Endlich mal was neues! Schön! Sage mal nen Motor an. Wenn Verbrenner, dann schon die richtig massive Göße oder?
Mit welchen Mitteln bestimmst Du denn den Schwerpunkt? Das ist ja nicht so einfach bei vorgepfeilten Flächen. Haste den Rumpf auch in die Berechnung einbezogen?
Gerd
Vorgepfeilte Flächen brauchen gute Torsionssteifigkeit. Sonst verkehrt sich ihr Vorteil (Gesunde Strömung am Aussenflügel) ins Gegenteil; sie werden aeroelastisch instabil. (Der vorfliegene Flügelteil dreht sich auf, was das schwanzlastige Moment im Langsamflug verstärkt.)
Dein Flügel ist zwar niedriggestreckt, was die Probleme im Rahmen halten sollte; trotzdem solltest Du auf einen geschlossenen Torsionskasten (D-Box) achten. Bisher sieht es nicht so aus, als ob du das vorgesehen hättest.
flügel
flügel
hi..
also als motor hab ich hier noch nen 7,5er magnum rumliegen .. das sollte erstmal reichen... bei ner spw von 900 und dem baugewicht als segler von 700g und das ohne bisher jedliche erleichterungsbohrungen
das mit dem schwerpunkt ist echt so ne sache..
erstmal hab ich den nach ausseres drittel inneres drittel mitte ausgemessen... und dann nach lanue was vorgenommen... dann bin ich in den garten und hab das teil mal in die luft geschoben... da ging er noch über eine fläche weg .. wenn ein delta das macht stimmt der swp nicht.. also den swp weiter vor und beim abflitschen hatt´s dann gepasst.. entspricht fast dem berechneten wert .. rumpf miteinbezogen..
das mit der flächensteifigkeit ist klare sachen... die fläche hat ne große keilförmig verlaufende d box.. auf den bildern iss die unterseite nicht beplankt..
sky
Da fehlt doch noch was.....
Schön gebaut, sieht gut aus.
Ich vermisse zwar keine größeren Flügel, aber eine Ente vorne dran wäre schon interessant. Nicht nur von der Optik her, sondern auch unter dem Aspekten Flugmechanik / Flugleistung.
Beim "Ziehen" verlierst du eine Menge Auftrieb durch die Entwölbung des Profils.
Könnte so funktionieren:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=80235
Zum Thema Schwerpunkt: Den kann man beim nach vorne gepfeilten Flügel genauso ermitteln wie bei einem nach hinten gepfeilten!
Chrima
wind-it-up schrieb:
...Beim "Ziehen" verlierst du eine Menge Auftrieb durch die Entwölbung des Profils...
Morgen
Kommt jetzt drauf an, wo das Höhenruder hinkommt. Ich habe angenomen, dass es zwischen den Seitenruder liegt (am Rumpf sozusagen) ??
Auf jeden Fall ein super Look ! Besser wie die Vorbilder à l Grumman oder Suchoj ! :)
Christian
ente?
ente?
hi zusammen
erstmal danke für die vielen blumen..
das mit den antenflügeln nennen wir sie cannards hatte ich schon im hinterkopf..
habe vor jahren mal einen flieger gebaut der diese vorpleilung hatte allerdings mit cannards und hlw nach vorlange der s37.. wollte diese damals als großen jet zusammen mit nem kollegen bauen.. naja das urmodell mit 2m spw und 3m rumpf liegt jetzt fast fertig in der garage..seit ca 3 jahren..
wendigkeit und flugleistung wären mit canard´s bestimmt genial .. vieleicht versuch ich das mal.. aber denke mal was das für nen aufwand gibt..
bin beim konstruieren eigentlich immer auf einfaches schnelles bauen aus.
wir werden sehen was es gibt .. am sonntag spätestens soll der motortestflug stattfinden und der wird gefilmt...
freu mich weiter auf eure meinung dazu..
sky
Häää???
Häää???
Hi Leute,
Höhenruder in der Mitte? Grundsätzlich gute Idee! Aber wo baust Du dann den 10er Motor hin? Glaube schon das außen die Kläppchen reichen. Kleine Entenflügelchen währen schon optisch schön. Aber was passiert mit dem Schwerpunkt?
Thema Profilverwölbung ungünstig usw, usw.....Weis nicht, ist doch eh egal wenn ein richtiger Motor schiebt oder? Ist doch kein Segler. Auf jeden fall bitte ein Erstflugbericht bitte.:D
Gerd
Mittelmotor
Mittelmotor
Was haltet Ihr davon elektrisch und den Motor in das Mittelteol zu bringen. Höhenruder bleibt im Zwischenteil und Schwerpunkt kann beliebig nach Vorne genommen werden.
Remo
fädisch
fädisch
hallo leutz
also das teil ist jetzt bereit für den ersten motorflug... sonntag wird´s ab gehen..
gewicht ist jetzt mit nem 4,5er os 1538g.. musste ca 50g blei in die nase gießen dann passte es... hätt ich den akku umgelötet dann wäre ich warscheinlich ohne hingekommen aber war zu faul dazu.. bilder vom fertigen erspaar ich euch erstmal .. sieht unter aller sau gebügelt aus.. wollte fertig werden und dieses lästige bügeln hasse ich so oder so..
soll fliegen keinen schönheitswettbewerb gewinnen
zum thema canard´s.... der swp würde mit canadrs um einiges nach vorne wandern.. so müßte noch mehr blei rein und das wollen wir doch vermeiden..
wieso habt ihr euch eigentlich so auf das hlw eingefahren...??
Angst das die strömung futsch ist aussen oder wie??
wird nie passieren...
naja wir werden es sehen was es gibt am sonntag... werd es direkt filmen wenn nicht´s dazwischen kommt .. dann könnt ihr sehen was das teil macht..
ach ja gerd....
denke mal der 10er ist etwas übertrieben oder...?? :-)
erstflug
erstflug
hallo freunde..
gestern war´s dann so weit... der erstflug mit motor..
frage war .. fliegt das teil....????
antwort: Ja .... zumindest eine gumilänge
kurzum... ging schön von der rampe weg und blieb dann im seil hängen..
folge war natürlich ein totalschaden...
ein neuer stht schon im rohbau im keller...fliegen tut das teil jedenfalls .. da bin ich mir sicher..
schaut euch mal das video an...
http://www.clipfish.de/player.php?videoid=NTMxMDA2fDE2OTU4NDM=
ansonsten .. frohes fest
sky
anlauf ner 2
anlauf ner 2
hallo freunde
wie schön das es weihnachten gibt .. da ist genug zeit um in die werkstatt zu gehen...
hier ist der neue der nun hoffentlich nicht im seil hängen bleibt..
noch ein paar
noch ein paar
hier noch ein paar pic´s
