Hallo GI,
ich bin seit Jahren MPX Kunde, interessiere mich nun aber auch
sehr für die MC32. Letztendlich würde mir dieser Sender die Möglichkeit bieten
in der Übergangszeit auch weiterhin meine M-Link Empfänger zu nutzen. (Modul)
Ich habe zur MC32 ein paar technische Fragen:
1. Der GR32 Empfänger hat mehrere Stromanschlüsse.
Ich betreibe meine Warbirds aktuell zwar mit einer Akkuweiche,
versorge die Empf. aber über den 16 Kanal Empf. von Multiplex.
Zu der Konfiguration (9x Hitec7950 TH 7,4V) mit dem Empfänger
bekam ich eine offizielle Freigabe per Mail. Das System als solches funktionierte bislang immer tadellos.
Auch bei provozierten Blockierströmen zeigte sich das System unbeeindruckt.
- Kann ich zumindest 7x Hitec7950TH 7,4 oder GraupnerDS8911auch durch
den Empf. GR32 versorgen? Ich würde nicht gerne eine größere Powerbox installieren,
da der Aufwand zur Umrüstung innerhalb des Modells enorm wäre.
Ein Wechsel zu MC32 bedeutet mittelfristig bei mir auch einen Wechsel zu HOTT.
2. Die Bilder die man vom inneren des Senders sieht zeigen viele Steckkontakte.
Wenn ich überhaupt Senderausfälle in den letzten ~20Jahren beobachten konnte,
dann meist aufgrund oxidierter Kontakte (trotz Service).
Die normalen Steckkontakte kann man prinzipiell gut selber kontrollieren,
diese Flachbandkabel hingegen machen mir da mehr Sorgen.
-Gibt es Bilder vom Innenleben des Senders, auf denen man genau diese Verbindung sehen kann?
Stecken diese Flachbandkabel immer leicht schräg in der Fassung?
-Handelt es sich bei dieser Verbindung um spezielle Kabel die vielleicht nicht so schnell oxidieren?
-Was würde das für die Übertragung im Flug bedeuten wenn diese Kabel keinen Kontakt haben (MP3 Player spielt nicht mehr bis Totalverlust)
3. Ich benötige leider aufgrund der Empfangssituation (viel CFK) in den FW190 ein Sattelitensystem. Nachdem Multiplex nun seit November11 das Diversity für M-link gesperrt hat, warte ich bis heute auf eine Lösung.
Testflüge mit nur einem Empf. und SM GPS logger ergaben immer in bestimmten Fluglagen und Positionen teils für mehrere Sekunden einen LQI von nur 40%.
- Bei Hott besteht die Möglichkeit mehrer GR16 miteinander zu verbinden?
- Wie lang darf das Kabel zwischen den Empfängern maximal sein?
Ich hoffe das waren nicht zu viele Fragen…
