Mega-Motor AC16/25/2, Getriebe
aue
Hallo Johell,
das sollte einfach aufgeschraubt sein. D.h., auf dem Motor wird ein Flansch mit zwei Gewindeschrauben angebracht. Und auf diesen Flansch wird das Getriebe aufgeschraubt. Dieses verwendet ein normales Rechtsgewinde, du drehst das Getriebe also nach links auf bzw. ab.
Das Problem dabei ist ja aber, den runden Motor sowie das ebenfalls runde Getriebe zu fixieren. Für das Getriebe kannst du dir eine Hilfskonstruktion basteln (stabiles Brett oder Metallplatte), in der das Getriebe mit den Bestigungsschrauben fixiert wird. Den Motor kannst du mit einer möglichst passgleichen Zange packen, aber sehr vorsichtig. Mehrere Lagen Gummi helfen, dass er keinen Schaden nimmt.
