Konstruktion des gefederten Federbeins
So, ich habe heute noch kurz mit einem Entwickler von Gutekunst Federn gesprochen (
www.federnshop.de DANKE Kuni!!), der mir freundlicherweise eine Berechnung durchgeführt hat.
Jetzt habe ich eine Feder gefunden, bis zum etwa vierfachen Modellgewicht arbeitet und im vorgespannten Bereich das Modellgewicht trägt (genau genommen natürlich 1/4, da ich vier Federn einsetze).
Die Konstruktion habe ich so überarbeitet, dass ich ca. 16mm Tauchtiefe habe. Das denke ich wird reichen. Der Federweg beträgt ca. 13,7mm.
Dabei sind die Außenmaße immer noch recht scale. Das Obere Rohr hat 7mm Außendurchm., das Tauchrohr 6mm. Die Gleithülsen sind dann schon recht fein zu drehen (Wandstärke 0,2mm). Ich werde sie erst etwas dicker drehen, dann aufkleben und anschließend ganz behutsam runterdrehen.
Die Feder selbst sitzt nun auch im Tauchrohr (dadurch konnte das Tauchrohr länger ausgeführt werden).
Das sind übrigens erst einmal alles Ideen. Wenn ich den ersten Prototyp des Federbeins gebaut habe, werde ich mehr wissen. Vielleicht stellt es sich heraus, dass das alles so nicht geht... Dann wird ungefedert gebaut.
Hier noch einmal eine Schemazeichnung. Das Material kommt wohl frühestens Mitte Januar (Tony Clark hat erst Urlaub, dann Inventur).
