Moin,
Das ist ziemlich irrelevant, wenn man vernünftige Führungen einsetzt. Vorschlag: Neigung so wählen, dass der Fräsermittelpunkt auf der Vorderkante Aufspannplatte landet. Wenn Du die nämlich überfräst, kommst Du dann vorne glatt rein und kannst auch mal was überstehen lassen, ohne dass es erstmal 2 Zehntel abwärts geht und somit das Werkstück nicht mehr grade liegt.
Der wichtigste Parameter fehlt: Wie groß ist die die freie Höhe der Portalwangen zw. den Einspannungen (unten Linearführung, oben Portalträger) - daraus kann man abschätzen, ob die 15er Platte überhaupt reicht.
Nunja - funktionieren wird das so. Sogar ziemlich gut (Steifigkeit). Optimal ist was Anderes - Dein Balken wird recht schwer und den muss man ja permanent beschleunigen und abbremsen. Sowas baut man idealerweise so steif als Möglich (im Gesamtkontext), aber so leicht wie möglich. Dafür sind die Alu-Auflagen zu dick und das Profil aus zwei Teilen zu stückeln ist auch weniger gut. Vorschlag: 40x160 mit einer Auflage vorne (6-8mm) - die hintere kannst Dir sparen.
Mit zwei kurzen 25er wird die Z-Achse min 170 breit. Das musst Du erstmal entscheiden ob das akzeptabel ist. Wenn sie schmaler werden soll geht das nur mit einerm Wagen und der ist dann eben otpmal ein langer 30er und kein 25er (Stützweite)
20 oder besser 25.
Karl
ca 200mm breit,die müssen so breit werden weil ich die Wangen schräg nach hinten kippe damit ich in etwa in der Mitte der x-Führung bleibe.
Portalbalken 160mm hoch, 2 Profile 30x60 stehend, auf der Rückseite eine Platte 8mm mit den Profilen und den Wangen verschraubt,an der Vorderseite eine 12 oder 15mm
Platte darauf die Linearfürungen, 2 25 Schienen Parallel eine oben eine unten,
da bin ich mir aber noch unschlüssig ob ich an jeder Schiene einen Langen oder 2 Kurze Wägen nehmen soll.(ich weis das hatten wir schon mal)
Fräsmotorhalter 15mm Alu.
20 oder besser 25.
Karl
