bin gerade dabei die MIG aufzubauen, habe bis jetzt nur alles überprüft und mal den Antrieb rausgeschraubt um andere Stecker an den Regler zu löten dabei wurde die Kühlplatte vom Regler noch etwas mehr freigeschnitten und den Gasweg habe ich mal gescheit programmiert, der Motor lief erst bei fast 1/4 Gas an jetzt funktioniert es prima und der Regler zählt auch schön die Zellenzahl was er beim ersten mal auch nicht gemacht hat.An der Tragfläche sind die je drei Kabel 1m lang und war jetzt am überlegen ob ich sie am Rumpf trenne nur sind mir die MPX Stecker ausgegangen werde sie wohl erst mal so zusammenbauen und dann im Winter eine größere Lötaktion starten. Der Rumpf ist zweiteilig und wird vor dem Seitenleitwerk zusammen geklebt er ist wirklich nur 1,40m lang der Rest kommt von der starken Pfeillung des Heckflügels macht 19cm und dann noch die Anbauteile vorn. Der 6000mAh Akku vom Helishop passt prima ohne irgentwelche nacharbeit.
Das schöne an der Silbernen version ist das dort keine Aufkleber aufgebracht sind es liegt ein rießiger Dekorbogen bei mit dem man die MIG in 4 verschiedenen Versionen bauen kann, China, Russland, Polen und die Slowakei.
Kann mal am Wochenende ein paar Bilder machen.
Markus
