Mini 40 - One Design Trimaran?
@ Skaut
Segeln? - Gerade jetzt bei Minusgraden? - :cry:
Aber:
Na klar können wir klönen! - :cool:
Ne Kiste Bier steht schon bereit! - ;)
Bring auch noch Epoxyharz und Glasgewebe mit -
dann laminieren wir gleich gemeinsam ein paar Rumpfschalen zwischen den Bieren! - :D
Kennst Du wirklich den Richard nicht!? - :confused:
Der liest immer heimlich mit und wollte bei einem Treffen zwischen uns unbedingt dabei sein!
Er scheint also zumindest Dich zu kennen.
Leider stimmt jetzt nicht einmal mehr seine email-adresse
und Handynummer von ihm habe ich keine. - :confused:
@Richard
Hallo!!! - Lebst Du noch ???
Aber jetzt noch mal Ernsthaft - hast Du noch (grünes) PVA-Trennmittel übrig?
Wofür grünes PVA, ich nehme nur Formula Five?
Segeln bei Minusgraden ist nicht lustig.
Laminieren bei Bier schon eher.
Mail mich an
Formula Five habe ich selbst noch, kann ich aber in diesem Fall nicht gebrauchen/verwenden! - :cry:
Ich möchte meine neuen Urmodelle später auch umlackieren können -
und für einen weiteren Tri verwenden.
Mail an Dich ist draußen!
Guten Rutsch und Alles Gute für 2007!
Das neue Motto:
"Klönen+Bier+Laminieren"
Nach mehr als VIER Monaten Bauunterbrechung geht es weiter!
Nachdem jetzt schon vier Mitglieder dieses Forums gezeigt haben,
daß ihnen die Mini40-Klasse - und speziell die Trimarane dieser Klasse - wirklich am Herzen liegt, bin auch ich wieder bereit, hier wieder etwas weiterzumachen! :)
________________________________________________________________________________
Zwei technische Anmerkungen:
1) Ein Industriestaubsauger, an dessen Schlauch ein runder Bürstenaufsatz aufgesteckt werden kann, leistet hier wirklich gute - und tatsächlich zwingend notwendige - Dienste! - :)
Handbesen, um den sehr leichten und teilweise auch sehr feinen Schleifstaub des Schaumes wirklich restlos von den Rümpfen und der Werkbank zu entfernen, sind einfach nicht geeignet!!! - :cry:
2) Wie auf Bild 33 dieser Serie zu erkennen ist, verwende ich immer den gleichen Schleifklotz! :)
Ein 20 cm langes Stück einer normalen Fichtenleiste - Querschnitt 2 x 5 cm. -
Es ist quasi schon ein Teil meiner Hand geworden -...- ;)
Ich verwende NIEMALS Schleif-Papier, sondern immer Schleif-GEWEBE von großen Handbandschleifern (Bändergrößen bis 110 x 620 mm sind erhältlich, das reicht für drei Stück)! -
Es hat eine mindestens 6 - 8 mal so hohe Standzeit wie das Schleifpaier in Rollen, welches üblicherweise (in Baumärkten) angeboten wird, es ist WASSERFEST - und widerstandsfähig genug, um damit auch GFK- und CFK-Laminate problemlos zu schleifen! - :)
Der höhere Preis zahlt sich hier in jedem Fall aus! - :cool:
Die auf Bild 33 sichtbaren Körnungen sind:
24er Korn - wird normalerweise nur zum groben Parkettboden schleifen eingesetzt, ist für mich aber perfekt, um die Rundungen verlaufend zu formen; - das sogenannte 'shapen'. -
(-...- kommt vom mittlerweile altehrwürdigen Formen von Surfboards)
Und es ist viel, viel besser als jede Raspel/Grobfeile! - :)
40er Korn - verwende ich bereits zur ersten Oberflächenbehandlung des Schaumes -> genannt 'surfacing'! -
80er Korn - ist bei Schaumstoffteilen bereits Feinschliff! - ;)
Feinere Körnungen werden erst nach dem Laminieren sinnvoll, um die Oberflächengüte der Urmodelle weiter zu verfeinern, doch auch hier beginne ich manchmal mit dem 40er, manchmal aber auch mit dem 80er Korn! -
Zwei verschiedene Mini40 Hauptrümpfe!
Bei dem beigefarbenen Rumpf habe ich noch die 'alte' Methode benutzt ->
die sich daraus ergebenden Probleme kann man deutlich sehen ->
die Schichten im Unterwasserbereich liegen für das exakte Zuschleifen relativ ungünstig. -
Der hellgrüne Rumpf ist nach der von mir neu entwickelten Methode - genau wie die 2 Meter FONCIA-Rümpfe - aufgebaut; - und wird auch in der selben Reihenfolge laminiert:
Zuerst die Oberschale, dann Feinschliff, dann mindestens eine 'Sicherheitskopie' in GFK abformen, dann noch eine leichte Carbon-Kopie -...-
Und dann erst umdrehen, Klebebänder entfernen und die Unterschale formen, schleifen, laminieren ->
und dann wieder eine 'Sicherheitskopie' in GFK; -
anschließend auch wieder eine schön leichte Carbonschale! -
Dann ein ausführlicher Gewichts- und Festigkeitsvergleich; -
und danach kann ich mir immer noch überlegen, ob ich das Urmodell tatsächlich als Rumpf verwenden werde, ob ich ihn verkaufe - oder ob ich davon eine Negativform abnehmen soll. -
(oder beides nacheinander -...-)
Die Schaumrümpfe sind jetzt mit Doppelklebeband auf der Arbeitsplatte festgeklebt und der ganze Tisch rundherum mit PVA-Trennmittel gestrichen.
Jetzt geht's endlich ans Laminieren! :cool:
Die vorbereiteten (eingerollten) Glasgewebestreifen plus Abreissgewebe sind im Hintergrund zu sehen. -
Na endlich!
Na endlich!
Heute Morgen:
Heute Morgen:
Durch die Kombination des Standardlaminierharzes L mit dem schnellen Härter SF (von R&G) mit 15 min. Topfzeit ist das Laminat erwartungsgemäß am nächsten Morgen schon gut durchgehärtet. -
Nur 15 min. Topfzeit machen zwar das Laminieren selbst ein bißchen stressig, aber durch den Härter SF erhält das Laminat eine größere Endfestigkeit und auch Temperaturbeständigkeit als mit dem Standardhärter L. -
Ich verwende dieses Harzsystem seit mittlerweile 7 Jahren und kann es jedem nur empfehlen; - auch die Epoxy-Farbpigmente (silbergrau in diesem Fall) sind sehr gut. -
Heute Morgen wurden als Erstes die Wäscheklammern und die Balsaleisten entfernt, mit denen das Laminat am Bug verpresst wurde, dann das Abreissgewebe entfernt (abgerissen - drum heißt es auch so) und das überstehende Gewebe am Heck halbwegs geradegeschnitten. -
Dann werden die Urmodelle, die ja nur provisorisch mit Doppelklebeband auf der Arbeitsplatte fixiert waren, einfach mit ein paar zarten Schlägen mit dem Handballen vom Tisch gelöst und das unten überstehende Gewebe weggeschnitten. -
Jetzt kann der Tisch erst einmal grob gereinigt werden. -
Das vorläufige Ergebnis ist auf den folgenden Bildern zu sehen!
Bin gerade beim Umzug ins neue Haus!
Da ich aber keinen eigenen LKW habe, kann ich das nur mit Freunden jeweils am Abend stückweise erledigen! - :cry: Das Wasser ist schon angeschlossen :) - Gas kommt morgen! :)
Untertags komme ich derzeit zwar immer ein bißchen zum Weiterbauen, aber es geht halt nicht so schnell voran, wie ich es gerne hätte! - :cry:
Obwohl - a bisserl was geht allerweil! ;)
Auch hier wird nachversiegelt!
Die Rümpfe stehen jetzt in unserem ehemaligen Schlafzimmer -...-:rolleyes:
Endlich genug Platz zum Laminieren -...- :D :p
Aber macht bloß nicht das, was ich beim Mini40 Unterwasserschiff (seitlich) -
(wieder einmal :rolleyes: ) gemacht habe:
Mit der Walze nochmals über den Rumpf gewalzt,
als sie schon zu stinken anfing!!! -
Der Härter SF ist da ziemlich 'brutal' in seiner Reaktionszeit!
(der Standardhärter L mit 40 min Topfzeit ist für Ungeübte sicher einfacher)
Ich hatte noch Glück, das ich die eine Bordwand noch ein bißchen mit dem Pinsel 'glattziehen' konnte -...- :rolleyes:
Ach ja - hinten am Spiegel sind die derzeitigen (vor dem Versiegeln gemessenen) Gewichte notiert!
So kann ich dazwischen (bzw. vorher/nachher) immer wieder einmal nachwägen und -rechnen; -
und z.B. auch ein Schalengewicht ausrechnen -
auch ohne die einzelne Rumpfschale vorher vom Urmodell ablösen zu müssen!
Diese beiden Urmodelle sind mit je 3 x 160 gr. Glasgewebe überzogen worden. -
Alle schon auf dem Wasser?
Ich baue gerade einen Mini40 Hauptrumpf für den Eric - aus Wien! :p
Unsere Gurke schmollt wohl noch immer -....- :rolleyes:
Jau wie fein Idealist!
Die Nebenrümpfe brauchen noch etwa 14 Tage.
Habe mittlerweile n paar Details rausgekriegt:
500ml volumen je Schwimmer
50gr gewicht :-)
Die Tragflächen mach ich in erster Variante aus Hubschrauber flächen, krieg da gerade mal was zugeschickt aus einer Bruchlandung... mal sehen was ich draus machen kann für eine Renn gurke ^^
So und den Mast hab ich mir aus Kohle auch schon mal besorgt!
Warst du schon in der 'Hobbyfactory'?
Eric, die haben da unter einem Regal so eine spezielle 'Kiste' -...-
mit 'anderen' Rotorblättern -...-
Wir könnten da mal gemeinsam hingehen!
Ich brauche ja auch ein paar 'alte' Rotorblätter für meine Mini40 Tris.
Was hältst Du davon?
Das mit den Schwimmern klingt auch gut!
Ernst,
ich hab mich auf rc-heli.de registriert und einfach mal gefragt ob wer Bruch Rotor CFK hat und siehe da es sind prompt 3 Leute äußerst netter weise bereit gegen Portokosten ihre teilweise defekten Blätter einfach zu schicken!
Hab mir die Hobbyfactory angeschaut, tolles Geschäft aber wie Du vermutet hast die Schwimmer sind sehr (zu!) flach geschnitten!
Ich hab Sa - Di Frei und Zeit, wenn es Dein Hausbau erlaubt könnten wir Montag hinschauen?
lg,
Eric
Gut! dann halten wir mal Dienstag 1.5. ca 14:00 bei "Das Boot" fest!
Ich werd Euch zwei zur Sicherheit auch nochmal durchklingeln.
lg und schönen So abend noch
Eric
