*** "Mini AreS" powered by "Xicoy X45" ***
votecc9
Hallo, ich habe aus der Erfahrung mit meiner K45 in der Avanti Mini (1,2l) zu einen 1,5l Beuteltank bei der Ares entschieden. Grüße Ulrich
tomtom
Salve
Erstflug erledigt
Das Teil geht ja mal mindestens so präzise wie eine Avanti.
Sehr sehr geil.
Nur die Ruderausschläge sind für normales fliegen vieeeel zu groß.
Thomas
hps
Servus Tom,
Glückwunsch zum Maiden! Ich dachte immer ich kann leicht bauen, aber dein Gewicht trocken an der Mini Ares ist schon sensationell, Respekt! Wünsche viele schöne entspannte Flüge.
Jetgruß Peter
Hallo Thomas,
welche Ausschläge bist Du geflogen?
Querruder 30 Grad und dann 50% Dual Rate. So wird es für den Normalflug angegeben in der Anleitung. War Dein Eindruck, dass dieser Ausschlag viel zu groß war ?
Oder bist Du die 30 Grad Ausschläge geflogen ohne Dual Rate?
Mein Erstflug steht noch aus, deshalb verstehst Du sicher mein Interesse.
Gruss Günter
tomtom
Salve,
Ja die 50% Ausschläge sind mir noch viel zu groß. Hab auch jetzt deutlich mehr Expo als in der Anleitung eingestellt.
Ich fliege ohne Gyro.
Morgen werde ich weitere Flüge machen, dann schreibe ich hier mein finales Setup.
Schwerpunkt mit 190mm passt erst mal, im Rücken minimales drücken notwendig.
Thomas
votecc9
Hallo, habe bei mir mit 35% Expo, 12mm auf Höhe und 18mm auf Quer eingestellt. Das passt für mich und Kunstflug perfekt. Klappen habe ich wie in der Anleitung übernommen. Grüße Ulrich
tomtom
Salve
Live vom Flugplatz:
Höhe 11mm
Quer 15 / 13mm
Seite und Klappen nach Anleitung.
40% Expo auf allem.
Sehr auffällig ist die extreme Erhöhung der Rollrate bei zunehmender Geschwindigkeit. Das hab ich so krass noch bei keinem Flieger erlebt. Deshalb auch die relativ hohen Expowerte.
Thomas
Danke nochmals Thomas.
Da muss ich meine bisherigen Einstellungen für die Höhen- und Querruder deutlich zurück nehmen.
Günter
tomtom
Salve,
heute war es recht böig und die leichte Ares wurde etwas unruhig in der Luft.
Somit war es an der Zeit mal den Jeti Assist zu aktivieren.
Wow, ein anderes Flugzeug war da auf einmal an Knüppel, sehr stabil in der Luft und es fühlt sich dadurch auch "größer" an.
Normalerweise fliege ich Cortex, bin aber froh bei der Ares (eigentlich aus Gewichtsgründen) auf den Jeti-Assist gesetzt zu haben.
Thomas
LS8-18
Keine unerwünschten Nebenwirkungen im Turbinenbetrieb? Da hat man ja bei Assist schon anderes gelesen.
BobB
Peter I finally am able to complete the build of my Mini Ares. I asked you early on in the build thread if you could install the wings with the gear in the retracted position. After installing my main gear units I find this impossible to do. Did you find the same issue?
tomtom
Salve
Man muss die Ausschnitte für die Räder im Rumpf etwas vergrößern, dann kann man die Flügel mit eingefahrenen Fahrwerk montieren.
Thomas
hps
Hello Bob,
I don‘t know if you have translated the answer of Thomas. You have to enlarge the opening for the gear a little bit, then it‘s possible to install wings without retracted gear.
Peter
BobB
I think the issue my model has is the style of brake. The type of brake and wheel supplied from Krill uses a set screw to secure the brake to the wheel axle is it possible the style of brake that came with your model is machined to go around the strut?
