Erstflüge mit dem Mini Hawk
So. Bin jetzt endlich zum fliegen gekommen. Das Wetter ging am letzten Sonntag ja endlich mal. Ich bin leider mit dem 4s 2250mAh Akku nichts geworden, da es dann etwas eng für den Regler wird. Daher fanden die Erstflüge notgedrungen mit nem 3S 2250mAh statt. Im laufe der Woche habe ich noch ein bischen rumprobiert und den 4S doch reinbekommen, indem ich den Regler hinter den Akku verfrachtet habe. Ist natürlich ungünstig wegen der langen Zuleitung aber die Testläufe im Wohnzimmer funktionierten soweit ganz gut.
Also noch mal kurz meine Komponenten:
Dymond AL 3548 mit Dymond Smart 60 Regler
Dymond XC-2250 3S
Dymond D60 in den Flächen
HS 65 MG am Höhenruder ( Ich musste hier übrigens nichts verlängern. Bei mir passte alles spiel- und scheuerfrei )
Empfänger: Futaba R-6106HF
Sender: Futaba TC10
Erstflug am Morgen mit relativ viel Wind. Start war unproblematisch. Ein kleiner Schubs und er zog relativ stark nach oben. Viele Klicks nach unten getrimmt, dann flog er neutral. Wobei man bei stärkerem Wind schon ziemlich arbeiten musste. Für so ein Wetter könnte er wohl doch ein bischen schwerer sein. Vom Motordurchzug bin ich ein bischen enttäuscht. Als Vergleich fliege ich noch den ( ich mags gar nicht sagen ) Blizzard von Multiplex mit dem Dymond AL3542 an 3S. Da passiert deutlich mehr wenn der Motor läuft. Natürlich zieht der Mini Hawk senkrecht gen Himmel, aber eben nicht so wie der Blizzard. Nach der Landung war zu sehen, dass das Höhenruder deutlich nach unten getrimmt war.
Gegen Abend wurde es dann doch noch fast windstill. Start war wieder problemlos. Ich habe den Schwerpunkt etwa 5 mm nach vorn gelegt, sodass er jetzt eben diese 5 mm vor der Werksangabe liegt. Jetzt fliegt er neutral. Rückenflug passt. Ich muss minimal drücken. Steigflug wie gesagt senkrecht, aber nicht wirklich beeindruckend. Für mich sind die 4S absolut Pflicht beim nächsten Flug. Dafür sind die Flugeigenschaften ohne Motor wirklich klasse. Bei wenig Wind fliegt sich das Teil völlig ruhig. Wenn man ihn aus grösserer Höhe fallen lässt, dann nimm er extrem schnell Fahrt auf und erreicht schon eine beeindruckende Geschwindigkeit, die er dann auch nicht so schnell wieder verliert. Kein Vergleich mit der "Schaumwaffel". Sturzflug aus etwa 100m und dann in 1-2 Metern über Platz könnte ich den ganzen Tag machen, zumal der Mini Hawk dabei ein nettes Pfeifen erzeugt. Steuerung auch bei hohen Geschwindigkeiten absolut souverän. Da zuckt nichts. Der Flieger macht wirklich Spass.
Ach so. Ich hatte die Ruderausschläge zu Beginn etwas grösser gestellt, da mir die Angaben doch sehr klein erschienen. Beim Querruder ist das mit ausreichen EXPO auch OK. Mit der Höhe muss man aber sehr vorsichtig sein. Ich hatte es beim Erstflug, dass er bei Vollausschlag eine Rolle um die Längsachse machte. Ich denke mal, dass es eventuell zum Strömungsabriss am Heck kam. Nachdem ich den Ausschlag am Höhenruder auf den Wert der Anleitung reduziert habe, ist dies aber nicht mehr vorgekommen.
Also. Toller Flieger. Ich melde mich noch mal, wenn ich die 4S ausprobiert habe.
