Hallo, ich will keine neues Thema aufmachen, mein Anliegen passt aber sehr gut hier her:
Ich habe einen Moki 250, der in einer Carf Sukhoi (3 Meter) werkelt.
Da der Tank im Schwerpunkt liegt, ca 65 cm Schlauch vom Tankdeckel bis zum Motor, habe ich eine PowerFuel verbaut.
Nun zur Frage:
Der Nippel vom Moki, wie auch der Ausgangs-Nippel der Pumpe sind für die kleinen Tygon-Schläuche (2 mm Innendurchmesser) ausgelegt. Zumindest kann man den normalen Tygon-Schlauch (3,2 mm) ganz leicht wieder abziehen.
Kann ich also anstatt des normalen Schlauches auch den kleinen nehmen?
Andreas
