Erstflug war heute
Erstflug war heute
Heute war der Erstflug ASH 26 von Blue Airlines .
Der Umbau hat etwas länger gedauert, da noch zwei andere Projekte fertig gestellt wurden.
ASH 26; 6m Racing Edition mit Nasenantrieb.
Motor: Airspeed eigener Brushless Motor
Black 5065 Brushless Motor mit Neodymmagneten.
Leistungsbereich max. 1820W bei 8 S ; 2200W bei 10 S.
Verbaut 10 S , Schub 9.8 Kg
Gewicht ASH 26 16,3Kg
Prop: 16x10
Regler: Robbe ROXXY BLControl 9120-12 Opto 120 A in Spitze 150 A
Habe da Modell geflitscht, da der Prop für einen Bodenstart zu groß ist. Hat ohne jegliche Probleme auf Anhieb geklappt. Nachdem das Modell in der Luft war, Motor ein und in einem kräftigen und ca. 30° Winkel auf ca. 250m gebracht. Einstellungen waren keine großen durchzuführen, lediglich der Schwerpunkt hat noch nicht gepasst.
Nach dem ersten Flug 80g Blei raus und erneut zum Start. Bei ca. 40m erreichter höhe, hat es den Prop zerlegt
, (Aero-naut). Also Motor aus und zur Landung einschweben. Begutachtung ob es Schäden gab. Keine
Nach der Analyse wurde festgestellt, dass der Prop für die Power des Antriebs nicht ausreichend war.
Nun kommt ein Freudenthaler drauf.
Na ja, so wurde eben ohne Motor im F-Schlepp weitergeflogen
Werde den Antrieb noch genauestens auf Herz und Nieren testen, da es der erste verbaute für einen Segler in der Größe und Gewichtsklasse ist.
Hannes Heppe hat diese Motorenreihe in seinen Airbus A400 mit Getriebe eingebaut und ist mehr als zufrieden.
Also bis dahin
Gruß Bolzer
