haben für einen PACE (2,54m, 3kg) einen Pletti 220/30/A3 P4 mit SuperChief 6:1 und 6s vorgesehen. Die Frage ist, ob das der richtige Antrieb für den PACE ist und welche LS hier benötigt wird? Habe viel gesucht, aber leider keine weiteren Informationen zu dieser Antriebskombination gefunden. Auch ein Vergleich mit Motoren ähnlicher Drehzahl (z.b. Strecker) und dem o.g. Getriebe bringen mich nicht wirklich weiter, da nirgends ein Setup für 6s zu finden ist. Der Pletti dreht im Leerlauf 2230 1/min/Volt (ohne Getriebe). Da aktuell ein 100A-Regler verbaut ist, sollte sich der Strom auch um diesen Bereich bewegen - zügige, senkrechte Beschleunigung inbegriffen.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit o.g. oder vergleichbaren Antrieben und kann uns sagen, ob die oben aufgeführten Anforderungen überhaupt so realisierbar sind? Eventuell ist es aber auch einfache eine ungünstige Antriebskombination?
Danke schon einmal und beste Grüße
Stefan
Stefan
