Beim meinem Biglift 1 ist der Motorspant winklig eingebaut, das heisst, dass du Zug und Sturtz mittels untelegen des Motorträgers einstellen musst.
Ist deiner schon fertig gebaut oder musst du ihn noch bauen?
Falls er bereits gebaut ist, kontrolliere den Spanten mittels Winkel von beiden Setenwänden. Wenn die Winkel 90 Grad sind, ist der Sturtz mit an Sicherheit grinsender Wahrscheinlichkeit ebenfalls 0 Grad.
Gruss Campa
