zuerst ein bisschen zu mir. Ich bin 15 Jahre alt komme aus Tirol und bin schon lange vom Modellflug fasziniert.
Vor etwa zwei Jahren holte ich mir den Mpx Funman als RTF Set geholt, ist ein 1m Trainer aus Elapor der über drei Achsen gesteutert wird.
Diesen flog ich etwa ein Jahr lang recht erfolgreich. Irgendwann wollte ich eine neue Herausforderung und holte mir den Mpx Dogfighter sowie die Supercub S (1.2 m großer Zweiachstrainer mit Safe System als RTF Set. Gekauft hab ich ihn um meine Familie fürs fliegen zu begeistern ) von Hobbyzone. Zu diesem Zeitpunkt war der Funman schon so zerstört, dass er in der Mülltonne gelandet war.
Da ich keine richtige Funke hatte kam beim Erstflug des Dogfighter's die RTF Funke aus dem Funman zum Einsatz ( logischerweise waren die Ruderausschläge viel zu groß, keine Ahnung wie ich denken konnte, dass das eine fliegbare Lösung ergab).
Nach dem Start hab ich den Dogfighter mit Müh und Not ein paar Runden in der Luft gehalten. Nach etwa fünf Runden ist er mir in einem 30 Grad Winkel in den Boden gedonnert. Glücklicherweise ist die Welle kein bisschen krumm geworden. Die angehängten Bilder zeigen das Ausmaß des Crashs.
Den Dogfighter hab ich für zwei Monate in die Ecke gelegt.
Mittlerweile hab ich eine richtige Funke ( DX18 Stealth Edition heute angekommen ob es jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht sei dahingestellt) und möchte einen erneuten Versuch starten den Dogfighter zu fliegen ( Möglichst dieses Wochenende) .
Wie bekomm ich den Dogfighter am besten repariert?
Der Rumpf ist gestaucht und hat sich um etwa 10 mm verzogen, wie die Stahlrohre ( sind gerade hab ich geprüft) andeuten sollen. Ob das jetzt hilft weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall auch mit freiem Auge recht gut erkennbar. Keine Ahnung ob man das auf den Fotos ( alles IPhone Fotos sorry)erkennen kann.
Die Tragfläche wird von unten über zwei Nylon Schrauben am Rumpf befestigt. Die im Rumpf eingeklebten Gegegewinde, welche aus zwei Plastikteilen zusammgeklebt sind, haben sich getrennt sind aber nicht beschädigt.
Es wäre möglich, die jeweils zwei Teile wieder zusammen zu kleben. Dazu ist aber sehr viel Druck notwendig. Keine Ahnung ob das auf Dauer hält. Eine andere Möglichkeit wäre an der Innenseite ein Gegenstück aus Sperrholz zu verkleben. Dann wird es allerdings mit dem Platz im Rumpf eng.
Wie bekomme ich die Stauchung und den Verzug wieder gerade?
Hoffe ihr könnt mir helfen den Dogfighter bestmöglich zu reparieren.
Danke fürs durchlesen und Entschuldigung für die etwas undurchsichtige Schreibweise.
Leider sind die Bilder durcheinander, hab das mit dem Sortieren noch nicht so verstanden.
Vielen Dank in Voraus
Lg
Samuel
Lg
Samuel
