MPX L/S Betrieb A und B-Band ??
beim Lehrer Schüler Betrieb mit MPX Anlagen z.b Evo 12 und Cockpit ist es da egal ob Lehrer A-Band und Schüler B-Band, oder müssen beide gleiches Band haben ??
:confused:
rjc
Hallo Tobi,
der Schüler-Sender wird gar nicht eingeschaltet, also ist das Band vollkommen egal.
Roman
Daß die HF ausgeschaltet wird, wußte ich, mir war es nur nicht ganz klar, ob es nicht doch eine Rolle spielt.
Dann würde es also auch mit 40MHZ oder 27MHZ gehen ??
Hallo Tobi,
eindeutige Antwort: Ja!
Selbst wenn der Schülersender eingeschaltet wird - das macht sogar Sinn, denn sonst wird er von Lehrersender versorgt - , das HF-Teil bleibt aus, da der Stecker vom LS-Kabel dafür sorgt (Brücke), dass es abgeschaltet wird.
