MPX Royal SX Flugphasen
Hallo erstmal,
habe eine Frage an MPX Experten,
ich möchte im Flug verschiedene Rudereinstellungen zB. pro Fläche 2x Querruder (Delta+) ausprobieren ,dazu würde ich gerne die Ruder unterschiedliche
Ausschläge einstellen , das habe ich über Flugphasen versucht hinzubekommen ,aber die Ausschläge bleiben bei Phasenumschaltung immer gleich.
ich brauche wohl eine Speicherumschaltung im Flug wie es bei der 3030 möglich ist , jetzt meine Frage : gibt es das bei der Royal SX auch ??
vielleicht kann mir jemand einen verständlichen Tipp geben:confused:
max z
Du benutzt Delta+, ich nehme an weil es um einen Nurflügel geht? Sonst wäre Mixer Quer+ angemessener.
Flugphasen brauchst du nicht für unterschiedliche Ausschlage zwischen beide Paare, aber du sollst für weitere Querruder pro Fläche einen der freie Mixer anfertigen, gleich wie (im deinem Fall) Delta+, aber mit unterschiedliche Name, z.b. Delta++ oder sowas. Danach das zweite QR Paar diesen Mixer zuordnen (immer linke Fläche bevor rechte), und Ausschläge nach Wunsch verliehen. Wenn doch per Flugphase differenziert werden soll, kannst du an jedem Mixer ein zusätzliches Anteil "Quer" hinzufügen, and die beide Teile wechselnd ein- und ausschalten mit dem Schalter denen du auch zur Umschaltung der Flugphasen benutzt. Lies mal über Mixer aufbauen im BA wie das geht, unter 14.2 "Menü Mixer Def."
Gruss,
Max.
Gruss,
Max.
danke Max für die Info, ich werde es so mal probieren
Gruß Siggi
