Multiplex FunCub XL
Hab ich am Tablet nicht...
Motor ist drin, und Fahrwerk auch. Bin jetzt bei den Flächen bei.
Warum legt Multiplex keine Inbus-Schrauben bei? Diese Kreuzschlitzschrauben drehen gerne mal doof wenn man abrutscht. Fast jeder Billigflieger hat schon welche drin... Beim Fahrwerk hab ich welche aus dem Fundus genommen, die Bohrungen passten nicht zu 100% überein und die Kreuzkackschrauben musste ich zwei mit der Zange rausdrehen. Hält jetzt.
Schade, dass der Spinner nur nutzbar ist, wenn man am Mitnehmer eine M2 Bohrung hat. Der gefällt mir recht gut. Werde mir wohl nen Irvine holen.
Für das Ohm Zeichen brauchst du einen passenden Zeichensatz, entweder einen wissenschaftlichen oder einen griechischen. Oder du knobelst aus, wie du ASCII Codes im Forum benutzt, das weiß ich auch grad nicht. Der ASCII-Code "234" ist der richtige. Zum Nachlesen
Oder du kopierst dir das hier: Ω
Einfach aus einer Zeichensatz-Tabelle heraus kopiert :)
Im Standard ANSI-Zeichensatz ist das Ohm-Zeichen nicht oder nicht mehr enthalten.
Guten Morgen Schorch,
vielen Dank für die Informationen.
Offensichtlich ist es davon abhängig aus welchem Program heraus man den Code eingibt.
In MS Word klappt es z. B. mit ALT+ 8486, bei OpenOffice wiederum nicht.
Da man hier im Forum den Zeichensatz nicht wählen kann, wird nur copy/ paste übrigbleiben.
Guten Morgen Michi,
das geht ja gut voran.
Nimm für die 4 Motorkreuzbefestigungsschrauben auch Inbus.
Nach den ersten Flügen solltest du die nachziehen und du kommst von vorne auch gut dran.
Wie gefällt dir den mein Spinner?
Der passt für Klapp- und Starr Prop´s
Den gibt es bei Höllein für 8,30€ in den Farben weiß, rot und Carbonoptik, Ø 51 mm
http://www.hoelleinshop.com/Alles-fuer-den-Elektroflug/Luftschrauben-und-Mitnehmer/Spinner/fuer-Starrluftschrauben/Aeronaut/Spinner-51mm-Alu-Kunststoff-weiss-Aeronaut-725821.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdNr=AN725821&t=49302&c=17188&p=17188
(Das Durchmesserzeichen klappt hier übrigens mit: ALT + 157)
Sowas ähnliches schwebt mir auch vor.
Für das Motorkreuz hatte ich keine längeren mehr, alle zu kurz. Die Kreuzschlitzschrauben von Mpx sind zum Teil schon angekratzt, mein Motor mit 45mm Durchmesser ist da wohl schon grenzwertig für...
Leistungssteigerung durch LiPO Vorwärmung
über dieses Thema hatten wir uns bereits ausführlich ausgetauscht; hier noch ein Nachtrag.
Hab gestern meinen Heizkoffer überprüft und die Gelegenheit für eine Messung genutzt.
Die im Bild gezeigten Testkandidaten befanden sich im LiLo "Storage" Modus, d. h. bei 3,75 Volt/ Zelle entsprechend ca. 35 % Ladung.
Also ein recht deutlicher Unterschied. ;)
Handschuhe und CA?
Eine Kombi die es bei mir nie geben wird.
Man kann ja mal schauen, woher der CA eigentlich kommt ;)
Hab jetzt beide Flächen verklebt, die Leds vorher eingebaut und alle Kabelenden münden in einen Mpx Stecker, so wie vorgesehen. Hatte zum Glück noch zwei Sätze hier liegen.
Für heute ist wieder Pause, die Allergie ist gut dieses mal.
Freu mich schon auf den Fummelkram mit den Kabeln der hinteren Leds nach vorne zu führen.
Bin nach Bauanleitung gegangen, Rumpf ist seit Mittwoch verklebt, dann erst für das Multilight entschieden.
Einfach kann jeder :)
onki
dankenswerterweise hab ich meine Rumpfhälften noch offen, weil ich auch gerne zu vorschnell was zusammenklebe und danach büßen muss.
Ich komm gerade wegen Besuch nur selten in die Werkstatt, habe aber gerade meine erste LED zusammengebaut. Ich nutze 1W Power LEDs die ich mittels Wärmeleitkleber auf eine 4er (bei Dauerbetrieb eine 5er) Sechskantschraube klebe (als Kühlkörper). Dann noch die 0.14er Doppellitze dran und etwas Schrumpfschlauch drüber. Das sieht schon gut aus und die Wärmeentwicklung bleibt auch im Rahmen.
Als Reflektor für den Beacon nehme ich ein LED Clip-Lite.
Ich verwende für die reinen Schaltfunktionen (Landelicht, Positionslicht) eine kleine Konstantstromquelle, die ich direkt vom Empfänger versorge (8V) und auch darüber schalte (Jeti hat da die einmalige Lösung, statt Servoausgang ein Schaltsignal zu generieren. Einen extra Lichtakku finde ich absolut überflüssig, weil mein BEC das locker wegsteckt.
Die Blitzer (ACL, Beacon) mache ich über den gemoddeten HK-Brushlessregler mit Vorwiderstand, der auch vom Rx versorgt wird. Alles wird mit den 1W PowerLEDs realisiert. Der Sequencer meiner DC16 hat leider nur 100ms Auflösung was für einen Blitzer zu wenig ist.
Die Aufnahmen in Fläche und Rumpf muss ich halt noch etwas nacharbeiten.
Bei der Schleppkupplung werde ich wohl auch ein Brettchen als Kupplungsaufnahme verwenden, damit eine gute Krafteinleitung gewährleistet ist.
Das ist dann nach der Beleuchtung dran bevor der Rumpf zusammengefügt wird.
Onki
Kühlkörper
Kühlkörper
Onki,
sind Schrauben nicht zu schwer?
Im Baumarkt gibt´s Alu- Stangen (Vollmaterial nicht Rohre) für kleines Geld, kleines Stück absägen und fertig.
So sehen meine Kühlkörper aus, die ich noch hier liegen habe
(gekaufte von EMCOTEC; viel zu teuer)
Was mich grad so etwas bekümmert, es lagen nur 4! M2 Muttern bei, die sind an den Gestängeanschlüssen auf den Flächen verbaut, mehr sind keine vorhanden.
Hier in den Baumärkten ist so ein Sortiment eher Mangelware, Obi fängt erst ab M3 an, zum Hagebau oder Bauhaus fahren, geschweige denn zum Hornbach hab ich jetzt schlichtweg keine Lust.
Ich hab auch das Gefühl, dass mein Kit lieblos zusammengetrommelt wurde, zu viel trübt den Mpx Genuss bisher...
Habe gerade die FunCub XL hier, die ich einfliegen durfte - da hat sich im Flug der Motor gelockert. Ich repariere das gerade mit dem Besitzer zusammen, muß auch sagen, die Qualität insgesamt ist in meinen Augen etwas enttäuschend. Die Verklebungen der Motorhalterung haben sich in Wohlgefallen aufgelöst, das war mehr oder weniger nur zusammengeheftet. Jetzt ist das mit 5-Minuten Epoxy verklebt, und momentan schneidet mein Kumpel sich gerade eine schmale Bandage aus GFK-Matte, die wir nachher vorne um den Motorträger herum legen. Der Motor hat die Vibrationen nicht gut überstanden, der hat einen oder mehrere lose Magnete, außerdem eindeutig einen Lagerschaden. Vielleicht hat auch der Motor den Schaden an seinem Träger verursacht, das ist jetzt nicht mehr feststellbar. Da mein Kumpel sowieso auf einen 3S Antrieb wechseln wollte, um nicht dauernd 2x 3S Lipos zu 6S zusammenschalten zu müssen, kommt da jetzt ein SK3 rein, den er schon mitgebracht hat. Den Motorträger haben wir für diesen Motor schon angepaßt. Als altgedienter Holzmodellbauer hat man ja das passende Werkzeug dafür.
Für das Geld, das jetzt in diesem Schaumflieger steckt, hätte mein Kumpel sich auch eine Piper aus Holz kaufen und ausrüsten können.
Deswegen hab ich mich für eine Kit-Version entschieden, Stock ist nicht immer was gutes, egal was drauf steht.
Hätte ich selbst den Holzkasten zusammengeklebt, wüsste ich ja wieso da einiges nicht passt, aber so...
Egal, Kind liegt im Brunnen, jetzt muss der Rest noch an klappen kommen.
Erfahrungsgemäss fliegen die MPX Modelle dafür gut, bisher nicht so die Probleme mit gehabt.
Rechnung
Rechnung
Da muß ich dir leider recht geben aber versuch mal in der Größe (um 2 m) einen Holzflieger zu bekommen, der
- einen vernünftigen Zugang zu einem Akku- Fach hat, viele haben Verbrennerauslegung
- Klappen hat
- für Beleuchtung vorbereitet ist.
..und wenn du dann was vernünftiges gefunden hast, HANGAR9 oder so, biste schnell auch bei 400- 500 €
-nackig, ohne Innenleben
Ich hab meinen mal gerechnet:
- Modell 160€
- 6 Servos 40€
- Motor 70€
- Regler 150€
- Räder 25€
- Hecksporn 10€
- Beleuchtung 120€
- Spinner 10€
- Luftschraube 12€
- Empfänger 80€
- Kleinkram 23€
Summe: 700€
.ich glaub, wir wird schlecht :cry:
Für die Hälfte bekommste die RR Version...
Ja , ja Michael
FunCub XL wenn günstig dann 300€ und dann kommen die "Tuningteile":
Regler, andere Räder, anderer Hecksporn, Beleuchtung, Empfänger.
Kann man roundabout nochmal ca. 200€ rechnen.
Dann biste bei 500€
