Hallo Andreas,
grundsätzlich ist das so. Ich zögere immer etwas beim Begriff "Adresse". Bei HoTT kann / muss man keine Adresse einstellen, das ist alles im System schon fest vorgegeben, daher wir eher die Bezeichnung "Modultyp" verwendet (also die Bezeichnungen: EAM, General, GPS ...). Es gibt andere Hersteller, da muss der Anwender tatsächlich einem Telemetrie-Modul eine Adresse manuell zuweisen, bevor es einsatzfähig ist.
Der Rx hat da eine Sonderstellung, der ist hinsichtlich der Telemetrie sozusagen der Stellvertreter des Tx im Modell. Seine Telemtriedaten sind so lange immer vorhanden, bis die Verbindung auf dem Rückkanal (Rx => Tx) abreißt, dann piept es im Tx: => Reichweite-Warnung! Das bedeutet aber nicht gleichzeitig zwangsweise, dass auch der Uplink Tx =>Rx abgerissen ist, der Rx sendet den Rückkanal nämlich mit stark reduzierter Leistung zum Tx, kann also zunächst auch mal "nur" eine dringend zu beachtende Vorwarnung sein.
Zum EAM von ebay:
Wenn Du die FW-Version nicht kennst, dann kann ich Dir nur dringend zuerst ein FW-Update empfeheln, damit Du erst mal einen definierten Stand hast. Wenn das EAM nicht defekt ist, kann es seine "Adresse" nicht vergessen.
Welche FW hat denn Deine mc-20?
Werner
