leider findet sich in der Anleitung keine weitere Angabe zum Protokoll.Nein, dieser Sender sollte aktuell sein, ist im Fachhandel sogar lagernd.
Zur Geschichte: Mit DSM begann das 2.4 GHz Zeitalter noch bei JR, danach kam DSM2, schon seit über einem Jahrzehnt ist DSMX das aktuelle Übertragungsprotokoll bei Spektrum. Meines Wissens nach kamen die kleinen BNF Sender nie mit DSM auf den Markt sondern nur mit DSM2 und DSMX.ich gehe davon aus, dass er noch im (alten) DSM-Modus
Das Datum der Bedienungsanleitung macht Dich sicher, die ist aus dem Jahr 2019. Da Spektrum die Bedienungsanleitungen never ever aktualisiert ist mit 99,99% Wahrscheinlichkeit davon auszugehen dass es sich um einen DSMX Sender handelt.
1) Spektrum Verbindung wird durch MPX gestört.Entweder hält sich der Spektrum Sender nicht daran oder es kommt zu anderen Interferenzen mit dem MPX Empfänger.
Exakt das wollte ich auch schreiben.Wenn der Empfänger keine Antenne mehr hat, sollte er aber mit keinem Sender mehr richtig funktionieren.
Doch, genau das meinte ich eigentlich… nur habe ich leider Spektrum und MPX vertauscht!Die Idee das der MPX Sender fehlerhaft ist kommt Dir nicht?
… das schließt nicht aus, dass dieser MPX Sender beim „Frequency Hopping“ womöglich andere Anlagen stört.MPX verwende ich seit 40 Jahren und die Cockpit funktioniert einwandfrei bei Fliegern bis 4m Spannweite!
Wie weit war der MPX-Sender vom Hubi und Sender der Tochter entfernt?Hallo
Für mich ganz neu und völlig überraschend.
Tochter hat Hubi mit Spektrum und will starten.
Meine Cockpit eingeschaltet und der Hubi reagiert, Hauptrotor hüpft, Heckrotor dreht!
Konnten es mehrmals reproduzieren, wollte es zuerst nicht glauben.
Anders herum nicht versucht.
Das heisst noch lange nicht, dass Sie absolut Fehlerfrei im HF-Teil arbeitet.die Cockpit funktioniert einwandfrei bei Fliegern
Die gibt es bei sowas immer!Dachte nicht so eine Diskussion auszulösen.
