Schneewittchen
Komisch, dass da MPX nicht selber draufgekommen ist...
Stefan
Stefan
Wichtig ist, dass der Lochabstand zum Drehpunkt beim Servohebel nicht zu groß ist. Bei mir 13 mm beim einarmigen, großen Servohebel des HS 65 HB, das zweitinnerste Loch, Rest abzwicken.
Gerhard das hast du mal wieder super gemacht, wann kommt der Erstflug heute Mittag?
Ich würde gerne mal dein Modell fliegen sehen!
Das innere Loch hat einen zu geringen Abstand. Dazwischen bohren wollte ich nicht.
Die Programmierung zeigt, dass die 13 mm Abstand so schlecht nicht sind.
Wege um 50-60 Prozent ergeben in der Summe (Hoch runter Quer runter) ca. 110 % und so ist das Limit der Wegbegrenzung eingestellt.
Welche Wege hast Du denn damit an den Rudern?
Jürgen
Mahhhhhlzeit
Gerhard der Schrecken aller Konstrukteure ...selbst vor solch einem Schaumdings hat er keinen Respekt
Die nach oben verlegten Servos find ich richtig klasse! Vielleicht nimmt man sich das bei MPX als Beispiel fürs nächste Konstrukt.
Gruß Dieter
Setup: HS81-MG / Jeti Spin 11 / Jeti Duplex R4 / Axi 2203/race / AECC 7x4 35er Mittelstück / 11A mit nem 2000er Kokam 7,4V (110gr). So wiegt der Xeno 690gr und die Leistung reicht fürs normale umhergurken. Die 8min-Dauervollgasprobe hat der kleine Axi tadellos überstanden
So taugt mir der Xeno, und ich werd wohl kein stärkeres Setup dreinbasteln denn ich meine der Haupteinsatzzweck liegt hier klar beim Bärtesuchen oder Hangsegeln.
Hallo Dieter,
jetzt fehlt aber die aerodynamische Verkleidung, denn sonst segelt ein Original Xeno mit Tuning Antrieb u.U. besser. Wiegt nur ca. 17% mehr und geht dafür senkrecht.
Jürgen
Naja, hauptsache du bezweifelst nicht schon wieder meine Schwerpunkts- und Gewichtsangaben ...dann sind wir schon nen entscheidenden Schritt weiter
Warum sollte ich die Werte nicht hinterfragen dürfen?
Einfache Rechenaufgabe:
Wenn ich bei einem Modell mit einer Masse von 650g 170mm hinter dem Schwerpunkt ein Gewicht von 60g anbringe, um wieviel mm verschiebt sich dann der Schwerpunkt?
Jürgen
Jürgen
