Wolfgang Fleischer
Ich habe jetzt drei absichtlich verstellte Sevos mit der Center-Funktion wieder auf Mitte justiert. Es funktioniert aber Anwenderfreundlich geht anders.
Täusche ich mich, oder ist das die Abkehr von dem von Graupner bei den JR-Sendern früher beworbenen Real-Time-Processing-System (RTP)?
Wird es für die Sender eine Möglickeit geben Stickschalter oder Taster einzbauen ?
So wie es aussieht Unterscheiden sich die MX 16 und MX 20 nur in der Software.
Wäre eine Super Sache wenn man gegen enstprechende Bezahlung eine MX 16
auf eine MX 20 aufrüsten könnte.
Gruß friedhelm
hallo,
für mein nächstes modell hab ich überlegt mir eine graupner hott steuerung zuzulegen.
ich benutzte zur zeit die 35 mhz mx-16.
doch jetzt hab ich gesehen das das general air modul garnicht in meinen rumpf passt.
Abmessungen ca.: 41 (48) x 44 (56) x 16 mm
verstehe ich das richtig, das man in jedem fall so ein modul zwischen empfänger und sensoren hängen muß?
das würde ja bedeuten, das man die telemetrie in engen segler rümpfen nicht einsetzten kann
da finde ich die neuen regler mit integrierten sensoren von multiplex ne super sache.
oder ich müßte meine mx-16 auf jeti umrüsten.
da ich mit graupner bis jetzt nie probleme hatte, und nun das
bitte belehrt mich wenn ich falsch liege.
gruß markus
Über ein V-Kabel kann man wohl auch 2 Sensoren an einem RX betreiben aber nur jene mit eigener "Intelligenz" also das Vario oder GPS.
Das GPS Module hat doch bereits ein Vario integriert, da kannst Du auf V-Kabel und zusätzliches Vario verzichten.
Jürgen
aber in erster linie geht es mir um einen spannungssensor für die empfänger versorgung.
es wird ein e-segler, aber in erster linie geht es mir um einen spannungssensor für die empfänger versorgung.
da hat man bei der entwicklung wohl was nicht beachtet (größe).
es gibt doch viele segler mit antrieb, und da wäre so ein regler mit integrierten sensoren was feines.
kompakt, leicht und ohne zusatzmodule.
sämtliche zwecksegler haben immer engere rümpfe und es wird immer schwieriger alles unterzubringen.
da ist mpx wieder einen schritt voraus. wenn die steuerungen nur nicht so häßlich wären.
mal sehen ob robbe was in dortmund bringt.
meine jetzige mx-16 ist eigentlich ausreichend, nur eben ohne telemetrie.
bei den graupner hott systemen ist eben der preis interessant. aber was nützt es, wenn ein großer modellbereich aufgrund der größe dieses moduls nicht in den genuss der telemetrie kommen kann.
schade finde ich auch, das die meisten systeme nicht kompatibel sind. stellt euch mal vor das wäre bei den servos auch so.
gruß markus
gruß markus
