Gast_14961
ich war gestern auf der Messe in Leipzig und habe die mir die MX-24s auf dem Graupner Stand von Herrn Ulmer zeigen lassen. Fazit: ich bin begeistert!
Hier einige Highlights, wobei ich nicht sagen kann, ob das andere Sender schon haben; dazu kenne ich mich zu wenig aus:
1) Nachrüstmodul 2,4GHz wird es geben.
2) Frequenz Scanner: hier kann man sehen, auf welchen Kanälen (A- und B-Band) gesendet wird. Auch verhindert das System, dass ich das HF-Modul aktiviere, wenn auf der Frequenz gesendet wird.
3) Ich kann programmieren, ob die Uhr autmatisch zurückgestellt wird (wie bei meiner MX-16s) oder nicht. Hintergrund: da ich gemächlich fliege und unmöglich lange Akku-Laufzeiten habe (sehen jedenfalls die Freunde im Verein so), kann ich das Modell bei verbleibenden 5min Landen, Modell und Sender abschalten, den Kollegen den Vortritt lassen und dann an der Stelle weiter fliegen (Stoppuhr), wo ich aufgehört habe. Klasse!
4) Die Verzögerung ist einstellbar. So kann man beim Umstellen der Phasen, bestimmen, ob das langsam (Standard MX-16s) geht oder schnell. Auch die Verzögerungszeit ist pro Kanal einstellbar. Damit kann man z.B. ein Einziehfahrwerk ohne Verzögerungsmodul nutzen.
5) Die Menüs sind übersichtlich und für mich intuitiv nutzbar.
6) Für den Heli Betrieb gibt es nun eine TS Programmierung, die für die TS einen gedachten Kreis auf dem Kreuzknüppel nutzt. D.h. der maximale Aussschlag für die Servos wird nicht z.B. bei voll rechts und voll oben erreicht, sondern schon früher (nämlich die Länge des 90° Knüppelweges). Das stelle ich mir ganz nett vor.
7) Es gibt nun auch einen Servobegrenzer, der bei Kombination versch. Mischer verhindert, dass über einen bestimmten Wert hinaus gegangen wird. Auch sehr nützlich.
Alles in allem hat mich die Anlage begeistert. Lieferzeitpunkt ist nun mit 3-4Wochen angegeben, also Ende Oktober, Anfang November.
