je nach leistungsdurchsatz:bei hohen kräften
ist ein gleitlager und dessen schmierung am ende.
nun wird die reibung höher,.......
2.)kann bei nadellagern mit anderen toleranzen
gearbeitet werden und dünnerer schmierstoff
verwendet weden.
beim maxon sind die achsen aus keramik(somit
verschleißfrei)die pl-räder aus sintermaterial.
das ist bis ~600watt genauso gut.
je nach wartung,pflege kann es sogar 1500watt
ab.
nachteil bei nadellager:die bohrung in den pl-rädern ist größer und somit dessen wandstärke dünner!!!!!!
-----vergiss den wirkungsgrad!!!!!!------
mfg.:andreas
