fliegerpez
Hallo und grüß euch an alle,
ein paar wissen vielleicht, dass ich immer wieder mal am Thema Akkuweichen Bau dran bin. Nun ist wieder eine neue Serie entstanden, es gibt drei Versionen im Moment: Micro, Mini und Maxi.
Die Micro ist gerade mal 20x35 mm groß. Es befinden sich 2xMPX Stecker für die Eingänge und 1xMPX Stecker für den Ausgang auf der Platine.
Die Mini hat 2xMPX Stecker für Eingänger, aber direkte Pins für die Servos. Das heißt, der Strom muss nicht mehr über den Empfänger,sondern geht direkt zu den Servos. Ausserdem befindet sich noch ein extra Steckplatz für die Versorgung des Empfängers und 8x Servo ein und Ausgänge. Sie misst gerade mal 21x50mm.
Die Maxi ist die große Variante mit extra 2x16 LCD. Es befinden sich 10 Ein und Ausgänge für die Servos und 2x extra Ausgänge für den Empfänger auf der Platine. Natürlich 2xMPX Stecker für die Eingänge. Das Herzstück ist ein Mega8 Prozessor, der alles überwacht und regelt. Ausserdem befinden sich 2 Mehrfarbige Leds auf der Platine, die je nach Akkuspannung und Anschluss verschiedene Signale geben. Das Display zeigt die momentanen Spannungen der beiden Eingänge und des Ausganges. Damit sieht man sofort, wieviel die Mosfets schlucken, nämlich so gut wie nichts: 0,03V. Weiters zeigt das Display eine Stoppuhr an, die automatisch zum zählen anfängt. Man kann sich auch wieder mit einem Taster auf 0 setzen. Ausserdem gibt es einen zweiten Taster, mit dem die Minimalwerte der Spannungen anzeigt werden können. Damit kann man nach dem Flug seine Spannungen kontrollieren. Es gibt auch noch einen 7,5A max. Spannungsregler für Lipos. Dieser senkt die Spannung von 8,4V auf ca. 5,3V herab. Baut man keinen Spannungsregler ein, kann auch der Kühlkörper auf der Unterseite vernachlässigt werden. Es gibt auch noch zusätzlich einen Piezo-Alarm, der vor zu geringer Akkuspannung warnt. Es können auch nich zwei externe Leds angeschlossen werden, die zb aus dem Flugzeug rausschauen, damit man sie in der Luft sieht. Die Weiche ist 60x60mm groß.
Alle Weiche sind redundant aufgebaut. Das heißt, es gibt für jeden Akku einen eigenen Mosfet Treiber und einen eigenen Mosfet. Die Mosfets können durch den geringen RDon Wert, 20A dauer aushalten. Es können genau so 4Zellen Akkus wie 5 Zellen Akkus eingesetzt werden. Bei der Maxi Weiche auch Lipos. Ausserdem sind zur Vorsorge bei jeder Weiche ein 1000uF Kondensator und eine Surpressordiode eingebaut, damit Spannungsspitzen effektiv unterdrückt werden.
Die kleinen Kabeln an der Maxi Weiche werden noch abgelötet, die brauche ich im Moment noch fürs programmieren.
Wenn jemand etwas Geschick und Übung mitbringt, kann man die Weichen ohne Probleme nachbauen!
Anbei noch zwei Fotos:
Peter
Peter
